Tweeter Hertz ST 25 troppo squillanti !!!
#31
(03-04-2020, 02:32 )slt90 Ha scritto: tramite il programma su teleprodotti mi fa scegliere un solo valore di taglio ,ho inserito 6000 Hz  va bene fatto cosi ? in questo modo gli sv 165.1 saranno filtrati a 6khz e gli st 25  da 6khz in poi  giusto  ?
Non è cosi' semplice come pensi, neanche io sulla carta potrei sapere se va bene,
quei programmi vanno bene se gli altoparlanti avessero un carico puramente resistivo e una risposta in frequenza piatta,
ma in realtà nessun altoparlante è cosi'... ma possiamo prenderlo come suggerimento di partenza...
come detto farei un taglio aperto, Butterworth
Gli SV 165.1 a 6000hz è quasi come se non li filtrassi proprio,
ne puoi fare due calcoli, quello che hai fatto per i tw e farne un altro a 4000/4500hz per gli Mw, non tenendo conto quello dei tw...
Da uno ti vedi i valori per i tw e dall'altro ti vedi i valori per gli mw...
Poi, ad occhio o a naso Big Grin, guardando le caratteristiche, il tw mi sembra che su quella frequenza sia a 3.8ohm,
mentre gli mw a circa 5ohm, quindi 2.5ohm
P.S.
Poi personalmente li farei separati i crossover per gli mw, ad ognuno il suo, quindi 4 crossover totali per gli mw e non 2,
perchè poi le bobine che si trovano in commercio non so se basta l'induttore da 1.4mm per 2 AP
Quindi invece di 0.12mH e 10uF per tutti e 2, farei 0.28mH e 5.6uF ciascuno
oppure 0.24mH e 4.7uF
Ma è sempre una cosa fatta ad occhio / naso ...
P.S.
GRazie mille megane    Smile , non sapevo proprio che diametro prendere per l'induttanza  , ho appena letto
  • Le rotazioni di fase dei crossover del 2° ordine sono di 180 gradi (Invertire Polarità).
    Huh Huh Huh quindi devo invertire la polarità di tutte e 4 gli Sv165.1 ? anche per i tweeteR ?GRazie.
Seby : Sicilia (Pa)
Sorgente : Pioneer 9300sd
Altoparlanti :  N° 4 Hertz Sv 165.1
Tweeter :  Una coppia Hertz ST 25
Amplificatore : Steg k2 03 (per midrange e tweeter )
Amplifcatore : Sub Hertz HDP1
Sub :
Per il tw la bobina in parallelo basta da 0.7mm
Per gli mw 1 o 1.4mm ciascuno...
Non credo ci sia bisogno di invertire la polarità, al massimo puoi provare a invertire solo il tw e provare ...
(03-04-2020, 03:07 )megane Ha scritto: Per il tw la bobina in parallelo basta da 0.7mm
Ho appena guardato nel manuale che esce nella confezione degli altoparlanti dove c'è scritto :
St 25       = 2.90 ohm
sv 165.1  =  3.20 ohm  con una in parallelo  = 1.60 ohm
quindi nel calcolo che valori metto ? 4 e 2 ohm oppure questi  valori ?  Huh
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
Quelle sono le impedenze minime, devi guardare a quanto corrisponde l'impedenza alla frequenza di incrocio... guarda i grafici
https://www.hertzaudiovideo.com/wp-conte...1_tech.pdf
https://www.hertzaudiovideo.com/wp-conte...5_tech.pdf
La risposta in frequenza e l'impedenza (in nero) ...
Cosi' ti rendi conto tu stesso che di piatto e lineare non c'è nulla...
Ad occhio mi sembra 3.8ohm per il tw
mentre per il mw se dobbiamo considerare 2000/3000hz siamo a circa 4.5ohm
Anzi, guardando meglio la risposta in frequenza del mw, lo taglierei (elettricamente) anche a 2000hz, o non superiore a 3000hz, per smorzare quel picco...
poi il taglio "acustico" sarà diverso...
Devi capire che una cosa è il taglio elettrico ed un altra cosa è la "risultante" acustica...
(03-04-2020, 07:51 )megane Ha scritto: Quelle sono le impedenze minime, devi guardare a quanto corrisponde l'impedenza alla frequenza di incrocio... guarda i grafici
Grazie  megane  per l'ulteriore spiegazione  Smile  quindi per un taglio del tw a 6khz nel calcolo su teleprodotti metto impedenza  3.8 anzichè 4 ohm  e per i mw con un taglio a 5khz metto 6 ohm (in parallelo 3)  ?
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
(03-04-2020, 19:26 )slt90 Ha scritto: Grazie  megane  per l'ulteriore spiegazione  Smile  quindi per un taglio del tw a 6khz nel calcolo su teleprodotti metto impedenza  3.8 anzichè 4 ohm
Si
(03-04-2020, 19:26 )slt90 Ha scritto:   e per i mw con un taglio a 5khz metto 6 ohm (in parallelo 3)  ?
No
Guarda la risposta in frequenza, a 5khz ha un picco di circa + 10dB rispetto a 1.4khz
se lo tagli a 5000khz è come se non "tagli" niente
considera il taglio "elettrico" a 2khz... max 3khz ... poi "acusticamente" sarà di più
(03-04-2020, 20:27 )megane Ha scritto: Guarda la risposta in frequenza, a 5khz ha un picco di circa + 10dB rispetto a 1.4khz
A capito ,quindi per i mw 4.5 ohm (2,25 parallelo)  , un ultima informazione con filtro butterworth con taglio 4500 hz richiede condesatore da 11uf e induttanza da 0.11 questi valori sono per ogni altoparlante o vanno dimezzati essendo in parallelo ?
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
nel tuo caso serve un filtro per ogni coppia di mw, quindi se fai un ipotetico 4500 ti fai il crossover con induttanza 0.11mh e condensatore 11uf  e poi nell uscita ci colleghi i 2 mw in parallelo.
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 7 8.258 19-08-2026, 20:40
  hertz hl 165 l pato611 4 1.595 13-07-2026, 18:25
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.810 22-06-2026, 18:05
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.522 08-06-2026, 04:25
  garanzia hertz elettromedia THETEK 17 10.781 21-04-2026, 05:32
