Discussioni: 17
Registrato: Feb 2014
0
04-04-2020, 22:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2020, 22:40 da slt90.)
Al momento nello steg K2.03 è inserito il modulo crossover HP da 250hz , se metto un modulo nel filtro LP da 4000hz - 4500hz evito i crossover per i midrange ?sicuramente non sarà lo stesso risultato però potrei fare la prova e vedere come risulta .
Seby : Sicilia (Pa)
Sorgente : Pioneer 9300sd
Altoparlanti : N° 4 Hertz Sv 165.1
Tweeter : Una coppia Hertz ST 25
Amplificatore : Steg k2 03 (per midrange e tweeter )
Amplifcatore : Sub Hertz HDP1
Sub :
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
è un 2 canali, non lo puoi fare...
a meno che non ci colleghi solo i midrange e compri un altro amply 2 canali per i tw
Di nuovo con sto' 4000-4500hz???
Teac UD 301
Discussioni: 17
0
(04-04-2020, 22:51 )megane Ha scritto: è un 2 canali, non lo puoi fare...
Perchè non posso ? mettendo il modulo taglio i midrange e poi prima del tweeter metto condensatore e induttanza
pensavo che qua andava bene 4000-4500hz
attualmente nella predisposizione il positivo e negativo del midrange e del tweeter è lo stesso cavo semplicemente sdoppiato (di fabbrica e così ) va bene così o devo passare i fili diretti per i tweeter ?
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
Discussioni: 36
69
04-04-2020, 23:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2020, 23:29 da megane.)
(04-04-2020, 23:20 )slt90 Ha scritto: (04-04-2020, 22:51 )megane Ha scritto: è un 2 canali, non lo puoi fare...
E no, se ti dico che è cosi' è cosi ...
Se metti il modulo LP, dai morsetti di uscita dell'amplificatore non escono più le frequenze del tw ... LOL
I cavi li puoi sdoppiare dopo, nessun problema, ovviamente i crossover li metti dopo lo sdoppiamento
Teac UD 301
Discussioni: 17
0
05-04-2020, 22:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2020, 22:44 da slt90.)
Ma attualmente il tw con il solo condensatore da 3.3 uF a quanto Hz sarà filtrato ?
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
Discussioni: 36
69
Teoricamente ed elettricamente a circa 12khz, ma a 6khz sei a -6dB e 3khz -12dB, rispetto ai teorici 12khz
Il solo condensatore è un taglio a 6dB/oct, quindi molto blando... in parole povere
Teac UD 301
Discussioni: 17
0
06-04-2020, 02:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2020, 02:44 da slt90.)
(06-04-2020, 02:35 )megane Ha scritto: Teoricamente ed elettricamente a circa 12khz, ma a 6khz sei a -6dB e 3khz -12dB, rispetto ai teorici 12khz
a capito...
Girando su ebay ho visto questi filtri per tweeter già pronti che te ne pare ?? sono 5Khz potrebbero andare bene ?
https://www.ebay.it/itm/05338-Phonocar-C...0667847477
Input Watt Max 100 Rms 50
Taglio di Frequenza 5 KHz Pendenza del taglio 12 dB / Oct. Impedenza 4 Ohm
Dimensioni L 50 - H 25 - P 30
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
Discussioni: 36
69
06-04-2020, 02:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2020, 02:55 da megane.)
5khz sono pochi per quel tw
Ha una Fs di 3400hz
Già a 6khz sei risicato, poichè in teoria si dovrebbe tagliare ad almeno il doppio della Fs
Però nelle caratteristiche indica 5khz 12dB/oct, boh, potrebbero andare anche bene,
ma di sicuro a 6khz sarebbero più "protetti"
Teac UD 301
Discussioni: 17
0
(06-04-2020, 02:51 )megane Ha scritto: 5khz sono pochi per quel tw
Ha una Fs di 3400hz
vediamo se riesco a trovare un filtro a 6khz altrimenti provo questi , per i md cerco sempre un filtro a 3khz di frequenza o di più?
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
Discussioni: 17
0
ho trovato questo ma è 80watt potenza massima e 40 rms , potrebbe andare visto che gli St25 sono 100w e 50 rms ?
https://www.ebay.it/itm/CIARE-CF101-CROS...SwmWxdw~4X
Caratteristiche crossover CF101
Potenza massima: 80W
Potenza nominale: 40 W
Frequenza di taglio: 6000 Hz
Pendenza: 12 dB/oct
Impedenza nominale: 4 Ohm
Filtro in kit: Sì
Numero vie: 1
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
