Consiglio tweeter
Buongiorno, scrivo qui perché sono in cerca di consigli sulla scelta di un paio di tweeter.
Ho da poco installato sul frontale della mia Mazda 3 2gen una coppia di midwoofer mb165sq della live ed il suono risulta essere preponderante nella gamma media (probabilmente per la scarsa qualità dei tweeter di serie rispetto ai midwoofer)
Sapete quindi consigliarmi dei buoni tweeter da associare a questi midwoofer?
Oppure il problema potrebbe essere dovuto da un'inversione di fare accidentale tra midwoofer e tweeter?
Grazie!
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
Se è prevalente in gamma media, allora è la media il problema?!
I tw dove sono messi e orientati?
Che amplificatore usi ?
(08-04-2020, 08:29 )megane Ha scritto: Se è prevalente in gamma media, allora è la media il problema?!
I tweeter sono posizionati nell'angolo della portiera quello verso il parabrezza, orientati perpendicolarmente rispetto all'orecchio.
Il modello dell'amplificatore è sconosciuto, ho già provato a creare dei post ma nessuno ha saputo rispondermi.
(08-04-2020, 15:21 )login9903 Ha scritto: I tweeter sono posizionati nell'angolo della portiera quello verso il parabrezza, orientati perpendicolarmente rispetto all'orecchio.
Ok,
sono come questi ?
http://www.teamaudiosystem.com/resources...--TW32.pdf
(08-04-2020, 15:21 )login9903 Ha scritto: Il modello dell'amplificatore è sconosciuto, ho già provato a creare dei post ma nessuno ha saputo rispondermi.
Ho visto, ma non si trovano in giro caratteristiche a riguardo...
Bhe ne forum di la' ti è stato risposto da un tecnico molto, molto , molto, competente, con anche prove da fare sull'ampli...
Wink
Work in Progress
Ok,
sono come questi ?
I tweeter che ho sono quelli di serie, una volta avevo quelli lì ma col tempo hanno tirato le cuoia.
I mid sono proprio quelli del link.
Wink
Si sì infatti mi è stato molto d'aiuto, la pecca è che veramente nessuno sua riuscito a riconoscerlo.
Peccato
se sei convinto che sia un problema di fase, inverti i fili, non si fanno danni a cambiare la fase degli AP
Work in Progress
(08-04-2020, 20:35 )rs250v Ha scritto: se sei convinto che sia un problema di fase, inverti i fili, non si fanno danni a cambiare la fase degli AP
Certo, infatti dopo lavoro ci provo.
Mi pone questo dubbio solo il fatto che i morsetti dei mid non erano segnati, o almeno non si vedeva nulla e quindi in realtà non ho idea di come siano collegati.
Non sapendo come verificare la polarità li ho collegati a "fortuna", leggendo in giro ho visto che si può controllare con estrema facilità la polarità di un altoparlante.
Per i tweeter invece?
Come posso controllarne la polarità?
con lo stesso metodo dei woofer, con una pila
ci sono anche cd test in cui la voce è registrata in fase e in controfase per ascoltare le differenze, anche erche la fase elettrica e quella acustica non sempre coincidono e/o dipende dalla frequenza
Wink
Work in Progress
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 5 1.554 01-10-2026, 01:52
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 7 8.302 19-08-2026, 20:40
  Consiglio x Impianto Smart roadster Iblackroad 7 5.171 11-08-2026, 18:12
  consiglio dipaz 6 3.748 27-07-2026, 17:55
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 2.102 10-07-2026, 20:59
