Golf GTI MK2 migliorare impianto vintage
Ho visto sul sito www.rgsound.it dovrebbero spedire senza problemi.
Se mi potresti linkare tutti i componenti in modo che non voglio far danno con la ordine [emoji23][emoji23][emoji23]
Quindi ricapitolando 2 impedenze da mettere sul filo positivo degli altop a portiera.
Un po' di cavi da ripassare x separare gli altoparlanti a cruscotto .
Mammutt x collegare impedenze.
Gancetti x attaccare cavo alle linguette degli altoparlanti.
Giusto serve altro?
Inviato dal mio Pixel 4 utilizzando Tapatalk
Non si chiamano impedenze ...
-Condensatore per gli 8.7 a cruscotto https://www.rgsound.it/ycc-1000-condensa...28959.html
ne devi prendere n°2pezzi... uno a dx e uno a sx
-Bobina (o induttanza) per i 13 in portiera https://www.rgsound.it/yci-0100-induttan...23641.html
purtroppo Rgsound ha solo queste che costicchiano
-Cavi al metro https://www.rgsound.it/b-216-2x1-23-mm_c...15631.html
vedi quanti metri ti servono, non lo posso sapere io da qui
Mammut e gancetti li trovi in qualsiasi Bricoman, Puntobrico e similari ...
Mi sbagliavo con induttanza [emoji1]
Condensatori sempre sul positivo giusto? E cmq sia condensatori che bobine li collego direttamente al mammut coi cavi positivi? Xchè la bobina ha un filamento?
Unica cosa brico e obi mi sa son tutti chiusi...
Grazie del supporto..
I mammut sono questi https://www.rgsound.it/045611_phonocar-id-6657.html
I morsettini x collegare i fili agli altoparlanti?
Quelli sono i faston
Ma il mammutt che mi hai linkato posso poi tagliarlo e dividerlo?
sisi puoi tagliarlo
Grazie x le info, fastom consigliati? Sono da 100 pezzi cavolo
Questi https://www.rgsound.it/045692-terminale-...26700.html , li schiacci col pappagallo se non hai la crimpatrice, poi li ricopri o col nastro isolante o con la guaina termorestringente
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.108 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.804 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.188 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.503 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.546 04-10-2021, 16:43
