Box senza nessun dato
Ciao ragazzi,
Ho tanti altoparlanti recuperati da vari box.
Quandi so solo l'impedenza di essi e so solo diametro (e circa il Range di frequenza)
Come posso costruire un box "adatto" ?
Non ci sono dei calcoli?
Come per esempio, molte persone mi hanno detto che se ho un cono da 12" e non conosco niente a parte potenza e impedenza posso costruire un box da 50x50x50.
Adesso vi dico un esempio che voglio provare.
Ho un Sub da 8 Ohm con diametro di 12cm.
Volevo costruire un parallelepipedo rettangolare di circa 15 litri (Bastano secondo voi??)
Se lo costruisco 50x18x18cm arrivo a 16.2 litri (giusto?)
Voglio fargli un'accordo a 45Hz con bass reflex rettangolare da 6x2cm (non il solito tubo...)
La lunghezza è di 9.7cm (giusto?)
Come box puo funzionare? Che ne dite?
Bene, ne ho appena finito uno adesso, 41x20,4x18.4cm (interni).
Con una boccuccia da 6x2cm con profondità di 7.9cm
Ho testato con 2 differenti woofer, il risultato è che a 45Hz dal bass reflex esce un fottio d'aria, ma si sente poco......
20,30,40,60Hz butta fuori meno aria e il suono non è bello corposo ma sembra attenuato, un piu d'ha un'impressione di "sbuffo".
a 90Hz mi trema tutto, il suono è potentissimo, penso che entri in risonanza...
Ma io volevo un basso basso......
Che faccio?
cambia woofer....
fammi capire... te in 1 minuti e pochi secondi oltre che a scrivere 3 post hai anche fatto una cassa??? bravo!!!!
Forno ha scritto:
cambia woofer....
LOL! è un mago!
e che ci vuole a tagliare 6 pannelli? basta una squadratrice radiale.. e per assemblarli un un trapano, viti e per il buco o punte a tazza o seghetto alternativo..
poi sullo studio che ci sia dietro del box non si discute.. [Big Grin]
pero dai 1 minuto e pochi secondi..[:0][:0][:0][:0][:0]
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
ho capito!!!!!!!!!
è di cartone [Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
Forno ha scritto:
ho capito!!!!!!!!!
Ma smeeettila, l'ho copiato da un altro forum... c'ho messo circa 4 ore a farlo su in modo "grezzo" (diciamo senza rifiniture particolari)
Darmi una mano no è?
provo a darti una mano, anche se senza i dati vai poco lontano.
non ricordi come era la cassa da dove li hai smontati?
che range di frequenza gli vuoi far riprodurre?
a occhio per un 32 15 litri mi sembrano veramente troppo pochi, purtroppo dovrai andare alla "cieca" e provare vari volumi, ma attento che se gli altoparlanti lavorano in volumi non appropriati possono rovinarsi o rompersi!
non c'è scritto che modello sono? magari su internet si trova qualcosa.
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.942 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.332 04-08-2026, 23:31
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.974 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.042 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.161 05-01-2022, 01:55
