Delucidazioni impianto
Ok, siccome hai scritto ho 2 kit AVK 6... comprendono il crossover
Allora hai 4 AV 6.5 e 4 AV 1.1
No, non decidi tu la configurazione... 2 altoparlanti da 4 ohm, in parallelo sono 2 ohm, l'amply "vede" 2 ohm...
Poi per il momento sul processore ho tagliato i woofer 80/2000 12 db tweeter 3200/4000 12 db
Inviato dal mio SM-N970F utilizzando Tapatalk
Si però se metto 4 tweeter in serie enparallelo riesco ad arrivare a 4 ohm giisto3?
(22-07-2020, 05:12 )Salvatore90 Ha scritto: Poi volevo sapere sui tw quanti watt posso dargli da quello che ho capito i woofer reggono benissimo 100 wattbin rms ma per i tw ancora nn sono riuscito a capire quanti watt posso tirare
Si, per gli wf va bene 100w, ma anche 80w o 120W... non per forza 100w
I tw sulla carta sono 90wrms, ma vanno benissimo anche 50w... che poi potrebbero essere anche 40w o 60W
Se non hai i crossover passivi allora non si può fare 2 canali per il posteriore
Per i tagli che gli ho dato vanno bn?
Ci sono diverse soluzioni...
1° - 2 amply 4 canali - ognuno il suo canale ( tutto a 4ohm )
2° - 1 amply 2 canali per gli wf ( 2 ohm ) + 1 amply 4 canali per i tw ( 4ohm )
3° - 1 amply 2 canali per gli wf ( 2 ohm ) + 1 amply 2 canali per i tw ( 2ohm )
4° - 1 amply 4 canali per gli wf ( 4 ohm) + 1 amply 2 canali per i tw ( 2 ohm )
personalmente eviterei di fare lavorare i tw a 2ohm, quindi IO sceglierei la soluzione 1° o 2°
Ok ti quale ampli consigli e poi i tagli sono giusti quelli che ho dato?
(22-07-2020, 05:19 )Salvatore90 Ha scritto: Si però se metto 4 tweeter in serie enparallelo riesco ad arrivare a 4 ohm giisto3?
Si, giusto, allora prendi un amply Mono e vaffantredici la stereofonia ??
nei hai 4, ma 2 a destra e 2 a sinistra
(22-07-2020, 05:21 )Salvatore90 Ha scritto: Per i tagli che gli ho dato vanno bn?
In linea di massima si, vanno bene, da provare
wf 2000 o 2500Hz
tw 3200 - 3500 - 4000hz
(22-07-2020, 05:30 )Salvatore90 Ha scritto: Ok ti quale ampli consigli
Budget e che musica ascolti ?
preferisci un suono neutrale, sul freddo, non stancante...
o un suono caldo, piacione che a lungo andare potrebbe stancare ?
  Impianto Home by Bioss BiOSS 48 16.892 17-01-2021, 00:31
  Impianto fai da me lultimomino 4 2.282 26-04-2020, 18:20
  Impianto Mini hi-fi [emoji16][emoji16] guttadax 0 883 13-07-2018, 17:15
