Aiutatemi Aiutatemi Aiutatemi
Non hai 6 canali... hai 6 morsettiere... che è ben diverso
A quanto pare il canale è solo 1
"1 output Line
Output 4-16 Ohm per la connessione di un sistema di altoparlanti passivo per il monitor"
(17-08-2020, 01:23 )zizzu97 Ha scritto: Questo è il kit completo https://www.ebay.it/itm/292970604590
Ho provato a collegarle sia ai morsetti a vite e sia a quelli che si stringono a mano rosso nero.. E si sente sempre distorto
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
Se è il kit completo, allora non dovrebbe essere quello il problema...
poi non si capisce bene dalle descrizioni, 100v / 18ow...
forse volevano dire 18 ohm??? boh...
ma 18 ohm stesso, in parallelo fa 3ohm...
Con cosa ascolti??? mp3... o cosa e da dove?
non è che il segnale in partenza è già distorto??
Poi non è che un impianto qualitativo...
Mp3 o AUX da PC.. Sto diventando scemo non riesco a capire quale sia il problema
Sulle uscite da 100v ti occorre un trasformatore adattatore, si usano i 100 v per portare il segnale anche ad un km di distanza, prima dell'altoparlante si collega questo trasformatore con primario 100v e diversi secondari 4/8/16 ohm
(20-08-2020, 00:39 )giulio63 Ha scritto: Sulle uscite da 100v ti occorre un trasformatore adattatore, si usano i 100 v per portare il segnale anche ad un km di distanza, prima dell'altoparlante si collega questo trasformatore con primario 100v e diversi secondari 4/8/16 ohm
Cosa dovrei cercare
Devi cercare un trasformatore di linea da 100v, ci sono di varie Marche, Monacor per esempio, c'è ne va uno ogni linea ovviamente bisogna sapere quanti metri di cavo occorrono dall'amplificatore alle varie casse, il trasformatore va messo vicino alla cassa
(20-08-2020, 03:59 )giulio63 Ha scritto: Devi cercare un trasformatore di linea da 100v, ci sono di varie Marche, Monacor per esempio, c'è ne va uno ogni linea ovviamente bisogna sapere quanti metri di cavo occorrono dall'amplificatore alle varie casse, il trasformatore va messo vicino alla cassa
Farò una prova.. Grazie mille per adesso
  piccolo impianto da casa..aiutatemi.. farinello83 4 3.249 23-11-2016, 16:31
Sad Aiutatemi per favore Sugo 14 6.519 07-04-2014, 21:41
  Aiutatemi a erudirmi per favore jfkgio 5 3.386 12-06-2010, 08:36
  aiutatemi skulls91 0 1.654 02-02-2010, 06:40
  AIUTATEMI ROBY68 8 4.310 13-01-2010, 06:11
