27-11-2020, 03:03
lo step sucessivo è amplificare non il sub, che è una rifinitura, il 90% del suono lo fa il kit
Work in Progress
Work in Progress
Miglioramento impianto di serie Kia Rio 2015
27-11-2020, 03:03
Work in Progress
27-11-2020, 04:28
Grazie rs250v per l'intervento.. allora mettendo da parte il sub che farebbe solo una rifinitura su cosa potrei puntare? Ovviamente sempre un'occhio di riguardo al rapporto qualità/prezzo/risultato.
27-11-2020, 22:55
Hai problemi di spazio per il sub?
Comunque, potresti pensare ad un ampli sub o sub amplificato, che abbia ingressi high-level ed uscita... E nell'uscita gli colleghi il Sony xm 6020 che già hai...
28-11-2020, 00:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2020, 01:45 da Mastrino.
Motivo modifica: integrazione
megane, così sarebbe perfetto userei pure il vecchio amplificatore sony...., tocca allora trovare il sub adatto da mettere dentro alla ruota di scorta..così sarebbe perfetto..anche a livello di spazi e di costi...visto che andar a ricavare uno spazio nel baule dove "nascondere" il sub potrebbe costare in mano d'opera. Qualche, gentile suggerimento?
28-11-2020, 02:32
Ho dato un occhiata, ma sti' sub che vanno dentro la ruota di scorta, e non "al posto della ruota di scorta",
non si discostano tanto dai sub da sottosedile... Puoi valutare anche il sottosedile, a meno che non si scelgono quelli "al posto della ruota di scorta"... Comunque tra dentro ruota di scorta e sottosedile, non ce n'è che abbiamo anche l'uscita rca... Avrei trovato solo questo https://www.rgsound.it/cp-as1080_fusion-id-43783.html Da verificare le dimensioni sottosedile della tua auto... Altrimenti sub passivo sottosedile e ampli con ingressi high-level ed uscita rca (output)
28-11-2020, 02:59
Grazie megane. dunque con il sub che mi indichi posso poi usare l'amplificatore sony...giusto?
28-11-2020, 03:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2020, 07:18 da megane.)
Si, ha ingressi high-level ed uscita output...
ma non conosco la "qualità" di questo prodotto, mai sentito nulla di "Fusion"... e da vedere le dimensioni del tuo sottosedile... se entra.. altrimenti sub passivo sempre sottosedile ed amplificatore separato, tanto il positivo dalla batteria lo devi passare in ogni caso
28-11-2020, 04:38
se il sub passivo vuol solo dire puntare su un prodotto con un rapporto qualità/prezzo migliore allora perchè non procedere in questo senso...
non essendo esperto..il mio obiettivo è il miglioramento e se possibile l'utilizzo del sony che ho...,sempre che ne valga la pena.... poi certo se spendere 100 euro in più permette un salto di qualità...allora che ben venga la spesa.... e un pò come dice il detto....."Abbiamo fatto 30 facciamo 31”..ovviamente se per il salto di livello devo spendere il doppio allora no......, in tutto questo la mano d'opera ovviamente fa la sua parte....e per quello che sono propenso a soluzioni che siano di facile realizzazione dove la mano d'opera vada a incidere poco.... grazieeeeeee
28-11-2020, 06:47
Ci sono diverse "strade" che si potrebbero intraprendere...
E c'è il discorso sorgente di serie, senza rca e senza remote... Quell' Eton che avevi detto (fuori produzione) mi pare che sta a 350€, giusto? Poi devi prendere le misure del sottosedile... per vedere se hai abbastanza spazio... Non so se entrerebbe qualcosa del genere, mi pare difficile... https://www.rgsound.it/ts-a2000lb-subwoo...48585.html L' ideale sarebbe provare con dei pezzi di cartone, fare un box, e vedere le dimensioni e quindi i litri disponibili, e l'altezza... Farci entrare questo, sarebbe il massimo https://www.rgsound.it/6w3v3-4-sub-16-5c...25871.html "Il massimo", visto che non vuoi mettere un box nel bagagliaio... Altrimenti questo è più Slim https://www.rgsound.it/cwrt672-sub-16-5c...28671.html E poi valutare l'ampli, 2 canali a ponte o monofonico https://www.rgsound.it/gts2250-amplifica...44621.html https://www.rgsound.it/sxe110-2-amplific...44598.html https://www.rgsound.it/gts1200-1d-amplif...44623.html https://www.rgsound.it/dpower-1-amplific...32556.html Con questi puoi attaccare anche il Sony, ma c'è anche il discorso "remote" Ho visto qualcosa del genere https://www.rgsound.it/asp-oe2-adattator...41160.html Ma a sto prezzo ci prendi un dsp usato Altrimenti solo questo per il Sony : https://www.rgsound.it/asp-oeb-adattator...41161.html E per il sub sei "libero"... Insomma, è un po ingarbugliata la cosa
28-11-2020, 08:25
stasera i link che mi hai gentilmente postato fanno i capricci (non si aprono) pur avendo fatto molti tentativi. comunque grazie megane per l'impegno. Magari riprovo domani. il sub che avevo indicato io è: Eton Res 11 200 W – Subwoofer per auto, Active Subwoofer, 200 W, 30 – 160 Hz, 320 W, 91 dB, 4,4 Ohm) a 258,00 €
| Discussioni simili | |||||
| Impianto audio Audi A6 | Tidusse | 2 | 3.853 |
22-10-2026, 21:50 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Migliorare impianto Fiat doblò | giuseppel | 2 | 1.886 |
17-03-2022, 17:35 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
| Installatori esperti nella provincia di Rimini o dintorni? | Nubiro20 | 3 | 1.546 |
04-06-2021, 05:42 Ultimo messaggio: Nubiro20 |
| Alfa 147 restyling, upgrade impianto di serie | Jekil | 15 | 3.314 |
13-04-2021, 03:47 Ultimo messaggio: rs250v |
| Cambio auto e installazione nuovo impianto | Boxi80 | 40 | 7.228 |
21-10-2020, 00:58 Ultimo messaggio: megane |
| 1 Ospite(i) |
