Upgrade impianto 2 vie + sub
#71
Perché non sub e box a parte ???
Qui è anche in offerta il Focal e nello stesso sito vendono anche i box, cosi' non devi ordinare in 2 siti differenti
https://www.xtremewebshop.com/prodotto-1...-Watt.aspx
https://www.xtremewebshop.com/prodotto-1...-nero.aspx
o quest'altro colore
https://www.xtremewebshop.com/prodotto-1...lange.aspx
P.S.
Poi te l' avevo già consigliato uno da 30  completo di box
Gladen RS-x-12sb
https://www.rgsound.it/rs-x-12-sb-sub-30...29634.html
https://www.xtremewebshop.com/prodotto-1...32-LT.aspx
Quel sub si fa sentire ??
Volevo chiedere , oltre a questa opzione ...
Non mi dispiacerebbe nel baule fare un sottofondo per gli amplificatori e finché ci sono potrei realizzare nei due lati due piccoli box per tue sub da 20 , viene una schifezza ?
Certo che si fa sentire...
Poi se hai quel budget, per 2 sub da 20 li devi prendere più "scarsi" no?! non te li fai sti' conti...?!
A parte che poi un 20cm non ha la discesa di un 30cm
Sisi era per un fatto estetico del baule tutto qui ...
Quel box va bene come litri per quel sub o devo metterci della spugna fonoassorbente k come si chiama dentro ? Ahahah
No almeno un 25cm
uno solo di qualita'....spendi meno di due
se hai problemi di spazio puoi metterlo orizzontale facendo una cassa ad hoc...alzando il fondo del baule
Work in Progress
(24-01-2021, 07:38 )Luca91 Ha scritto: Sisi era per un fatto estetico del baule tutto qui ...
No, non c'è bisogno, la casa lo consiglia da 30 a 40 litri,
può essere necessario il dacron se si sceglie la soluzione minore (30litri)
al massimo puoi provare (riferito ai 40 litri) del fonoassorbente piramidale sul lato apposto e valuti tu come ti piace di più
E farla da 30 litri al posto di 40 cosa cambia ?
In 30 litri, meno discesa in frequenza, meno modulazione, più impatto...
Altrimenti un MTX TX 612 in 30 litri riempito (senza pressarlo) di Dacron
https://www.xtremewebshop.com/prodotto-1...-32cm.aspx
è 2 ohm, quindi il Gladen RC 1200c1 erogherà 720w x 1
Poi devi valutare anche l'alimentazione, non so che AWG hai passato adesso, 8... 4awg ???
Se il box lo faccio fare su misura per integrarlo col doppio fondo poi posso farlo anche a 35 litri una via di mezzo tra i due , non saprei dirti che grandezza di cavo ho perché ha fatto tutto l'installatore ,  ora pensavo di prendere intanto i componenti e poi quando avrò tutto andrò a farlo installare di nuovo da lui quindi se ci sarà da passare un cavo più grosso lo faremo , ma il focal è carino penso di rimane su quello , il gladen  ( ampli ) già l'installatore me lo aveva proposto ...
Comunque direi che come kit anteriore e sub ci siamo , ampli per il sub pure ( se hai consigli dimmi pure ) ...
Rimane ampli per il kit anteriore che avevamo detto helix h 400x , di questo  , per spingere le focal , le spinge bene o meglio andare sul gz SQL ?? Se la differenza non la moto rimango con  helix
Va benissimo l' Helix...
gli wf Focal sono 120wrms 2ohm
e quell'ampli eroga 125wrms 2ohm
Tongue Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 device223 8 4.816 08-11-2026, 06:38
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.211 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.972 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.736 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 30.240 30-12-2021, 08:14
