consigli prima installazione
Buongiorno a tutti
Mi chidevo possedendo il seguente amplificatore: Sony XM-N1004 amplificatore 4 canali in classe AB 70 W x 4 CH a 4 Ohm
Come sfruttare al massimo in totale 6 posti per degli altoprlanti in generale....
Praticamente due posti nel posteriore, e 4 nel frontale..... non sapenso molto in materia quali tipi di...
  • SubWoofer (da 20 a 120Hz)
  • Woofer (da 120 a 2KHz)
  • MidWoofer (80-4500Hz)
  • MidRange (da 2-3KHz a 6-10KHz)
  • Tweeter (da 6-8Khz a 16-20Khz)
  • SuperTweeter (oltre i 18KHz)
e altro dovrei montare?
Grazie segue schema:
[Immagine: 3wi98lkubls3euplv0dy.png]
In genere gli impianti audio vengono strutturati in maniera più semplice. Almeno all'inizio ti conviene iniziare con un 2 vie + sub. In pratica metterai una coppia di midwoofer nelle portiere anteriori (uno per porta) ed una coppia di tweeter a montante ed infine, un sub nel bagagliaio.
Poi per quanto riguarda quali componenti usare, tutto dipende dal budget, dai generi musicali ascoltati, dal tipo di auto, eccetera.
Oltre agli altoparlanti, dovrai considerare l'insonorizzazione delle portiere, i supporti per gli altoparlanti, oltre ai varî cavi di alimentazione, potenza, segnale, ecc...
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Perche tutti mi consigliate di utilizzare solamente l'anteriore? Io volevo sentire ad alto volume non è strozzata la questione?
Il SubWoofer lo possiedo già è questo..... Hertz DBA 200.3 sub attivo linea Dieci, gia amplificato.. grazie
PS per l'insonorizzazzione ho gia preso il materiale...
Il fronte posteriore il più delle volte rovina la scena sonora. Se proprio vuoi "sentire forte" dovresti orientarti su un impianto ad alta efficienza
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
OK Agapito, mi fido di te, carichiamo solo l'anetriore che altoparlanti... dicevi a due 2 vie con tw metto con l'amplificatore già descritto, mi raccomando deve essere potente :-)
(28-09-2021, 01:42 )Pointy Ha scritto: mi raccomando deve essere potente :-)
Ma la potenza la da l'amplificatore... purtroppo parti da un amplificatore super basico che non può fare miracoli, quello che è... è...
gli altoparlanti non hanno potenza, semmai la sopportano...
Puoi cercare invece un kit sensibile, circa 92/93.5dB di sensibilità
Concordo per il posteriore che non serve... qualsiasi tipo di musica è Stereo...
E la ricostruzione scenica del palcoscenico si ottiene solo con gli altoparlanti anteriori...
Il posteriore magari serve a casa per i film... a meno che non vedi i film in auto, ma ci vuole un altro tipo di impianto...
Diciamo che in auto sono proprio errati questi valori...
il sub da 20 massimo a 80Hz, anche 63Hz,
il midwoofer da 80 a 2.5Khz massimo 3Khz
il tw 2.5/3Khz... o anche taglio aperto 3.5Khz
Quindi dovrei isolarlo il posteriore? Che altopalranti posso mettere a due vie + tw? Con questo ampli Sony XM-N1004 amplificatore 4 canali in classe AB 70 W x 4 CH a 4 Ohm, il massimo della potenza inteso, dammi qulche link che mi faccio un idea.. grazie
No no, che due vie + tw  Huh
Kit due vie, già comprende il tw,
kit 2 vie = midwoofer + tw + crossover passivo
Esempi
https://www.rgsound.it/tx4-65s-sistema-1...44772.html
https://www.rgsound.it/ck-165_hertz-id-44119.html
https://www.rgsound.it/tx6-65s-sistema-d...48655.html
Poi se proprio dietro le vuoi mettere e non sei interessato alla scena sonora...
https://www.rgsound.it/tx4-65c-coassiale...44775.html
https://www.rgsound.it/cx-165-coppia-alt...44944.html
  consigli kit anteriore??!?! salamandra91 7 2.590 25-05-2021, 19:38
  Sostituzione scelta consigli tweeter su impianto pluto619 9 3.396 25-05-2021, 10:55
  Coassiali 130 - 87 mm comparazione consigli Hertz bart393 5 2.569 25-05-2021, 07:27
  Ultimo Consiglio Prima dell'Acquisto del Kit... mrc88 9 2.811 25-05-2021, 04:41
  Consigli per impianto sq Genesis9610 5 2.539 26-12-2020, 05:15
