consigli kit anteriore??!?!
ciao a tutti..ho una clio del 2000 a 3 sportelli con anteriore e posteriore originali..ultimamente ho montato un autoradio della kenwood 50X4 per migliorare un pò la qualità..ma non mi basta visto che ascolto soprattutto house e tendo ad alzare il volume, ma si sente male e dopo una mezz'oretta il volume si abbassa da solo e distorce che è una meraviglia..il problema sicuramente sono le schifose casse da 13 watt rms... ho messo da parte qualche soldino e ho acquistato un ampli audison srx5 con 5 canali da 55 watt rms ciascuno (il quinto canale è x il sub da 180 rms)... e poi ho preso per il posteriore una coppia di ciare CW131... mi manca solo un buon kit per l'anteriore...il quinto canale lo sfrutterò + avanti comprando un sub..ma ora vorrei concentrarmi sull'anteriore... secondo voi qualè un buon kit da 13 cm che può andare bene con il mio ampli tenendo conto sempre dei 55 rms x canale e del genere musicale che è l'house..? il mio budget è di 80 euro..helppppppp
sinceramente se hai un ampli come un audison, t consiglio di fare degli anelli in MDF per dei 16,5 cm.. puoi mettere delle 13 potentissime, ma sono sempre delle 13..
la potenza dipende anche dal diametro, per lo spostamento d'aria che produce la cassa, almeno così ricordo..
sui kit da 16,5 cm ce ne sn tantissimi, lì puoi scegliere ma 13 cm vai sul difficile..
13cm....ci sono ma non ti aspettare chissa che specialmente per l'house. Gli adattatori da 13 a 16 esistono puoi farci un pensierino e visto che come budget hai 80 euro ti consiglio target tdk600 unico kit 2 vie decente a quel prezzo
[Immagine: 35aoffm.jpg]
quanto può costare un adattatore? posso farlo anche da solo? io ho una clio del 2000...le casse anteriori sono in una specie di scatoletta sotto i comandi elettronici del vetro.. lho aperto e ci saranno a malapena 2 cm dal bordo...come faccio?
ok allora la domanda principale è quale kit mi consigliate da 16 cm anzikè 13..? qualcuno è disposto a lasciarmi messenger per qualche chiarimento?? ne avrei molto bisogno..grazie
ti ho scritto un messaggio privato, vai a leggerlo.
  Kit 2 vie Clio seconda serie noriracing96 12 4.594 08-11-2026, 05:36
  kit 2 vie qual'è il migliore per sound quality? hertz-focal-jlaudio....? mikycommodo 10 10.111 03-11-2026, 23:00
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 7 3.646 18-07-2026, 04:38
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 5 3.088 19-06-2026, 16:38
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 2.414 23-12-2021, 02:20
