Boston g5 10' 4ohm
penso che è un ottimo esperimento da provare al posto della reflex!
il GTR è un bell'aggeggino, seguendo i progetti boston vien fuori un gran bel sub.
Con la chiusa io ho trovato il miglior compromesso con 22litri e fonoassorbente.
arrivato oggi,
messo in una cassa d'avanzo da 28 litri chiusa per testarlo,
come prime sensazioni , e' un sub velocissimo, senza code, un altro mondo dal mio modesto evo[Big Grin][Big Grin]
Assorbe un sacco di corrente, il K non lo spaventa[Big Grin](la batteria si pero' si spaventa ...azz)
Credo che provero' a fare una cassa chiusa da 14 litri come da progetto boston , poi valutero' il reflex o il passsivo
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
Se qualcuno li sa maneggiare...
son graditi consigli[Big Grin]
G5 Thiele-Small Parameters
Model: G510-4
Fs: (Hz) 34.51
Re: (Ohms) 3.28
Qms: 10.47
Qes: 0.58
Qts: 0.55
Vas: (Liters) 29.54
Mms: (Grams) 109.4
Cms: (#956;M/Newton)197
Xmax: (Mm) 15.3
Xmech: (Mm) 45.0
Sd: (CM 2) 327
Bl: (Tesla-M) 11.60
SPL Eff: (dB @ 1w/1m) 85.0
SPL Sen: (dB @ 2.83v) 88.9
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
Per curiosita' ho voluto provare una cassa consigliata dalla boston, molto piccola, 14,2 litri.
botte secche da paura, col gain quasi al massimo sullo steg, ha un controllo eccezionale , velocita' incredibile, da sballo.
ora sono indeciso se provare una cassa piu' grande, o acquistare il passivo gtr che dovrebbe aumentare di qualche db ed ammorbidire il basso.
vorrei trovare il giusto compromesso dal controllo eccwezionale che ho ora, ed una discesa piu morbida.
@forno grazie per il consiglio sul boston g5[Wink]
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
direi che la cassa chiusa è ottima per quel sub!
sicuramente la cassa piu grande ti porterà ad avere maggior discesa! valuta te!
sull'altro topic ti ho dato un consiglio relativo al passivo[Smile]
Vuoi dire che se usassi una cosa tipo questa http://www.ciare.com/pdf/catalogo/HP200.pdf
risparmierei qualche soldino con risultati simili?
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
allora parliamo chiaro vecchio micro... un sistema con radiatore passivo non fa altro che "simulare" una cassa reflex... siamo realmente sicuri che il tuo boston suoni bene in cassa reflex???
parlando invece a livello teorico se vogliamo fare una cassa con radiatore passivo serve un buon cono che abbia un fattore di forza elevato xkè la cedevolezza del cono è meno elevata rispetto alla cedevolezza dell'aria... oltre a questo ovviamente una cassa reflex come quella passiva va accordata e questo avviene tramite l'applicazione sul passivo di rondelle che appesantiscono la massa mobile! bella rogna èè!!!
se vuoi cmq provare mettici il tuo coral a fare il passivo... se hai fortuna e becchi l'accordo giusto sei un grande!!!
altrimenti ti fai una cassa reflex e la provi e poi spendi i dindi e compri un passivo serio per migliorare il discorso della reflex
Allora, parliamo chiaro giovanotto[:255]
Non sono sicuro che suoni bene in cassa reflex...
Pero', sto radiatore passivo mi ha messo una curiosita' tale che l'ho acquistato, dovrebbe arrivarmi a giorni...
Poi ,Ho avuto il piacere di fare due chiacchiere con questo signore http://www.audiocarstereo.it/index.p...=479&Itemid=67
Andrea dice che l'accoppiata di quei due componenti, se caricati ad hoc ,da una velocita', precisione e discesa come pochi migliorando le prestazioni in generale.
Work in progress[Wink][:283]
Probabilmente, poi mi trovero' il fronte coperto, .... si vedra'
Comunque la cassa non e' ancora decisa quindi attendo idee e consigli.
il mio punto di partenza sara' sempre il progetto boston
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
e falle due casse una reflex e una chiusa per provare... ci spenderai 30 euro!!!
basta parlare di teoria![Big Grin][Big Grin][Big Grin]
  Phase Linear Diamond 10", questo sconosciuto! massimo.85 2 1.746 26-05-2021, 04:15
  audiosystem x- ion 10" Giancarlo 3 1.430 25-05-2021, 16:39
  Boston Pro LF 6.5 cintura_di_orione 3 2.339 25-05-2021, 09:31
  Boston gtr o earthquake sws? jajo0690 39 12.696 24-05-2021, 21:43
  Giallone 10.000 watt rms jajo0690 3 1.849 24-05-2021, 21:16
