Problemi su posizione woofer
Buongiorno a tutti.
Pur avendo letto molto sull'argomento, sento di avere le idee MOLTO confuse.
Purtroppo non ho fatto foto dell'installazione: cerco di spiegarmi ...
Auto: VW Tiguan 1 serie
Altoparlanti: ML 1600.2, porta insonorizzata con buty e brax (varie mani). I woofer sono montati su un anello di MDF spesso quasi 6 cm rivestito esternamente con buty. E anche così il woofer resta "dentro" la cartella.
Il primo problema è qualche fastidiosa risonanza che faccio fatica a togliere perché lo spazio è poco e non si riesce a separare con bugnato la cartella dal punto di fissaggio dei woofer altrimenti la cartella non chiude più. Ho provato a mettere del bugnato intorno al woofer .. idem ci sono problemi per far chiudere la cartella. L'unica ho irrigidito con buty la cartella ma serve poco perché comunque un pochino dell'emissione del woofer resta in cartella.
Il secondo quesito è che all'ascolto il suono deggli altoparlanti è abbastanza "basso" come fuoco (poco sotto la posizione dell'autoradio); pensavo di rifare i supporti per alzare il punto di ascolto e ... vai di dubbi. A parte la costruzione delle "taschette" (non sono capace, ma vengono alla fine quando la cartella è da mettere a posto e quindi si vedrà), se devo portare fuori il woofer devo allungare ancora l'anello: cosa ne pensate ? Ovvero non non mi è molto chiaro come gioca l'intubazione (perché forse non ha capito bene neanche cosa sia !!!) e sul come ridurla / eliminarla.
Grazie per i vostri suggerimenti
Giovanni
Ciao, puoi postare qualche foto dell'installazione sia dei mediobassi sia dei tw, dell'insonorizzazione e puoi dirci come e dove filtri e con che piloti tutto ? Per poterti aiutate serve qualche info in più.
Io sono un felice e strasoddisfatto possessore ed estimatore degli ml1600.2, immagino in un contesto due vie li hai.
Non sono tra i più semplici da far suonare lo ammetto, soffrono abbastanza l'intubaggio nell'alloggio, dunque se riesci con carta vetrata o dremel o simili allarga più che puoi il canale che li raccorda in porta, è cosa buona a giusta.
C'è da dire che hanno dalla loro parte una grande dispersione angolare, che diventa una lama a doppio taglio se suonano dentro la cartella, quindi cerca di raccordare il più possibile il bordo della flangia del woofer alla plastica della cartella, e se riesci a sostituire la griglia originale della cartella con una a fori più grandi, ripageranno non poco all'ascolto.
Cerca di blindare anche la cartela stessa con uno strato di stp o simili e uno strato di bugbato da almeno 1 o 2 cm specialmente intorno al woofer in modo da isolare per bene l'emissione posteriore dello stesso.
Non attribuire tutte le possibili colpe all'installazione, in quanto sono altoparlanti estremamente rivelatori e quello che gli dai ti tirano in faccia senza passare dal via, quindi metteranno immediatamente in risalto pregi ma soprattutto i difetti del sistema di filtraggio che DEVE essere di ottima fattura e ben proggettato e del finale che li pilota.
Saluti, Davide
Purtroppo il posizionamento dei midwoofer non è quasi mai come vorremmo.
Io stesso ho passato la tua stessa situazione, e ho drasticamente segato il pannello porta e costruito un condotto che portasse fuori il midwoofer.
Ho cercato di fare meno danni possibili, ma per fare un lavoro presentabile andrebbe tutto raccordato in vtr, purtroppo non ho mai avuto tempo di cimentarmici.
Per evitare l'intubamento il condotto dovrebbe essere conico, con il diametro minore uguale al foro di montaggio dell'altoparlante e andando via via allargandosi il più possibile dove nella parte retrostante.
Spero di essere stato chiaro!
Ciao Davide, Maverix
prima di tutto grazie.
Si, è un due vie più sub.
ML 1600.2 in predisposizione, portiera insonorizzata con STP GOLD e BRAX, con rinforzi dietro la zona del woofer. L'altoparlante è fissato in porta (sulla lamiera che accoglie il meccanismo alzacristallo e che chiude la portiera) con un anello in MDF di quasi 6 cm che ho cercato di rendere "rigido" applicando uno strato di STP GOLD all'esterno.
Sulla cartella ho applicato ove riuscivo STP GOLD; non sono riuscito a metter del bugnato per isolare la cartella dalla sede altoparlante perché altrimenti la cartella non si chiude più ...
Ho tagliato via dalla cartella la griglia originale in plastica e ho applicato la griglia degli Hertz ML (era dentro la scatola e non è bruttina anche se sporge dalla cartella ...)
ML 280.2, montati su triangolino e orientati verso il punto di ascolto: veramente dei bei tweeter (sostituiscono degli Audison AV 1.1 che erano rovinati) con grandi doti di discesa e definizione che non credevo possibili in un 28 mm. Onestamente li avevo comprati usati (ma erano nuovi) e mi hanno intrigato soprattutto per il prezzo: ora ne sto apprezzando la notevole qualità.
AV 12 in cassa chiusa nel bagagliaio, ottimo consiglio della board (HeadHunterz e Tre Luppoli).
Tagli in attivo con Audison Bit One: non mi ricordo i tagli esatti perché le sessioni di taratura non finiscono mai.
Grazie ai vostri consigli proverò rendere conico il supporto dei woofer (chiarissimo maverix, grazie) metter del bugnato nella zona woofer (se ci sta) in modo da isolare l'emissione posteriore.
Appena riesco metto delle foto; purtroppo il tempo è tiranno e non ho mai il tempo per fare quello che mi piace !!!
Giovanni
Tra woofer e cartella se non ci sta il bugnato prova con la guarnizione per infissi(geko), la trovi nei brico e costa una cavolata, copre spessori da 1 a 3 mm. Per tutto il resto concordo con i ragazzi!
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Potresti provare degli anelli di bugnato inoltre per evitare che il wf disperda l'emissione frontale dentro la cartella, li ho visti in vendita ma non mi ricordo di quale marca, forse gladen. Se trovo qualche immagine la posto per farti capire.
Ecco, ho trovato l'immagine:
[Immagine: f08b41ec894351a90bf6a7cad082c1db.jpg]
Grazie di tutto ragazzi. Oltre alla vostra competenza (vi seguo sempre con molto interesse), siete anche gentilissimi e stra-disponibili!!!
Ora devo solo seguire i consigli ... mia moglie sarà felice (ma questo è un altro film)
Buona serata
Giovanni
Buongiorno a tutti, dopo l’ennesimo trade andato male ho deciso che era ora di cambiare metodo. Ho cercato online qualcosa di automatico e sicuro. Credonexia intelligenza artificiale criptovalute https://credonexia.cloud mi ha dato subito una buona impressione con la sua piattaforma crypto IA Italia. Ho iniziato piccolo, come sempre quando provo cose nuove, e l’automazione ha fatto il resto. In poche settimane ho visto meno oscillazioni emotive e più costanza nei risultati. Il trading crypto automatizzato mi ha restituito tempo e serenità. Lo consiglio a chi vuole approcciare le criptovalute in modo più intelligente qui in Italia.
_______________
Skysmotor vende online i seguenti prodotti: controller CNC, motori senza nucleo, motori per mandrini, motori passo-passo, che possono essere acquistati online se necessario. https://www.skysmotor.com.mx
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.316 15-07-2026, 19:15
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.918 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.718 19-04-2026, 23:36
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.320 01-12-2025, 07:16
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 671 11-10-2022, 21:31
