sub 2ohm per steg k202
Salve ragazzi,
ci risiamo a cercare il sub per la mia auto...
Al momento ho L' AD VIPERA F12
collegato a 4ohm e tira fuori 600wrms
e in cassa da 44 litri netti con airport 10x20
E potente e fighissimo, pero mi sa che e un po' troppo morbido..
quando metto alcuni brani con il basso duro, sento un struscio(forse l'escursione va al massimo...)
Se mi si presenta la possibilita di cambiarlo che sub mi potreste consigliare:
nella fascia del prezzo 150-250ˆ (nuovo o usato)
che regga la potenza di 1100wrms a 2 ohm dello steg k202
sinceramente avevo pensato ad un Kicker Comp VX 15" dual 4 (1000wrms 2ohm 92Db)
oppure ad un Kicker Solobaric 15" L7 dual 4 (tutto uguale tranne Db - 89)
Sono tutt'occhi
Grazie in anticipo[Smile]
Messaggio di Alessandro.w124
Salve ragazzi,
Sono tutt'occhi
ciao alessandro!... lo struscio non è normale...e l'escursione semmai va al massimo con la musica da bassone e non con quella da punch, non vorrei avessi inchiodato il sub......che è morbido ok, ma che senti un rumore quando metti musica con un basso più secco non è normale...
dai un'okkiata in casa IMPACT e non ti pentirai!
[:p]
in che senso inchiodato (che significa?)
lo sruscio si sente molto raramente, solo sui brani dove il basso e molto profondo ed a un volume alto
ma non avevi detto con bassi duri?..... Cmq sia fai una prova... spingi il cono con le mani uniformemente fino a fondo corsa. Se il movimento è libero e non gratta , il sub è apposto.
Poi, se non ricordo male, facemmo un progetto per avere un sub molto versatile su più generi , quindi non puoi pretendere di suonare bassone a palla con un sub così e soprattutto in quei litri con quell'accordo.... molto probabilmente quando hai canzoni che scendono molto, lavorando non in condizioni ottimali , il sub raggiunge la massima escursione e senti quel ticchettio....
con i bassi duri intendevo quelli forti con una alta pressione, dove il cono si muove molto
provero di fare la tua prova...
grazie mille,
comunque secondo te c'e un degno sostituto al vipera 12?
che regga 2ohm a 1000wrms? (voglio una cosa tipo il tetto della macchina che si muove tanto[Big Grin] sono matto, l'o so...)
grazie
gzrw30spl doppia bobina 4ohm..........
Doppia bobina 4 ohm? sei sicuro? i gzrw30 sono doppia 2 ohm..almeno che non c'è anche l'altra versione
asco. fai una prova. vai al cono. con la mano premilo delicatamente e fagli fare l'escursione manualmente (piano non fare l'animale) se mentre lo spingi in dentro senti uno struscio , come se grattasse il cono in qualcosa allora è quasi fritto il sub.
Infatti ho sbagliato a digitare nella fretta...
sono doppia da 2.... [Wink]
  Sub per Steg k2.02 alvcarm 3 1.397 25-05-2021, 04:01
  subwoofer per steg k2.04 MIMMO27 15 5.635 24-05-2021, 07:44
  Per Steg k20.2 meglio cs330 o cw330? nox91 2 1.315 23-05-2021, 19:55
  Box Subwoofer Steg angelocerra 0 903 14-12-2017, 20:34
  Cassa chiusa per 6712 - K202 banzai 1 1.405 04-12-2015, 04:18
