Consiglio per doppio subwoofer per astra GTC
Salve a tutti, mi chiamo samuele sono nuovo del forum, volevo una dritta sulla scelta di due subwoofer per il mio bagagliaio, io ho un astra gtc,
ho acquistato 2kit MLK2 della hertz, ( ml 1600 + ml280 ) uno per il fronte e uno per il retro, adesso però non so che subwoore mettere, io volevo sfruttare a pieno il mio amplificatore, un TEC TMA500 che mi da 900W RMS a 2 ohm e 1200 W RMS a 1 ohm, sapete consigliarmi due bei subwoofer![Smile] la dimensione massimo di 12" il budget è intorno ai 600/700 euro per subwoofer.
grazie in anticipo!!
Ciao e benvenuto.
Prima di risponderti volevo farti una domanda. Perchè 2 kit improntati alla qualità con un ampli in classe D? Secondo me faresti meglioa vendere il TMA, prendere un ampli in classe AB e un bel sub tipo ML 3000 se vuoi rimanere su Hertz.
In alternativa vendi i 2 kit perchè secondo me sono veramente sprecati con questa configurazione.
ciao, per la precisione ho preso i componenti separati e li volevo sostituire a quelli originali, comunque sono molto profano in materia quindi acetto volentieri tutti i consigli! devo sempre a cquistare l'ampli per i due kit. per quanto riguarda il tma500 lo usavo per pilotare un ebx300R della hertz. quindi te cosa mi conisglieresti?
sia per quanto riguarda il kit che per i subwoofer..
potresti valutare due gzrw38spl......per il tma ad 1ohm forse arriva a 900w rms, dipende dal drop voltge...
Sembrano buoni, ma io non li volevo più grossi di 30 perchè nel progetto in vetroresina con due 38 avrei dei problemi di spazio, gia con il 30 ci rientro preciso...
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.016 22-10-2026, 23:45
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.220 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.939 12-06-2026, 07:20
  cerwin vega 154 doppio AlvinBreg90 5 4.041 10-04-2026, 22:06
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.170 26-07-2022, 03:06
