cassa chiusa per hertz hxs 380d spl
scusate che lunghezza deve essere l'airport?
#12
metti l'aeroport da 12 di diametro e poi con varie prove (accorcia/allunga), ti trovi l'accordo desiderato[Wink]
#13
Ma all'interno della cassa devo fare qualche parete da dimezzare l'aria di uscita oppure cortuisco la cassa e nello stesso volume interno metto tranquillamente l'airport?
#14
costruisci il box e metti normalmente l'aeroport[Wink]
#15
Perfetto!ho sentito dire che suonare a cofano aperto si può dannegiare il sub specialmente se è in reflex ma è vero o è una cavolata?
#16
a me non è mai successo niente..... anche se non capisco il senso di suonare a cofano aperto.....
#17
Cioè a me non interessa suonare a cofano aperto però sai qualche minutino per far vedere l'impianto al tuo amico!!!
#18
Un altra cosa volevo dirti,nel fissaggio dell'airport sulla parete della cassa(all'esterno) deve essere qualche centimetro sporgente oppure può essere parallelo alla parete?E poi posso benissimo metterlo dove voglio giusto?Oppure va messo in zone della cassa che può rendere di più?Grazie mi stai dando informazioni grandiose ti sono grato
#19
Ehi ragazzi ci siete?All'interno della cassa devo mettere fonoassorbente,lana di vetro o materiale simile?
#20
il fonoassorbente ti aiuta a guadagnare qualche litro..... nel tuo progetto , personalmente lo metterei.... si vendono dei pannelli adesivi di poliuretano espanso , io uso quelli e fin ora mi sono trovato benissimo...
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.065 07-09-2026, 19:46
  calcolo cassa reflex germano 6 2.035 16-07-2026, 16:34
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 1.010 21-07-2022, 02:32
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.208 03-05-2022, 17:16
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 866 25-03-2022, 07:24
