Invertire fase sub
Sale ragazzi, scusate l'ignoranza ma cosa vuol dire invertire la fase? collegare il positivo dell'amplificatore al negativo del sub e il negativo al positivo del sub? Utilità?
esatto...se in controfase il sub spinge verso dentro e non verso fuori
VW GOLF IV
sorgente:Alpine cda9853
wf:Ciare cm200
tw:Ciare ct263
crossover:artigianali
sub:Monacor SPH390TC
ampli wf:Steg qm120.2
ampli tw:Audison vr209
ampli sub:Carpower hpb1502
alimntazione:Axiomedia 2awg
cavi wf/tw:Monacor cable
taratura:Maxtarget
fornitore ufficiale:Maxtarget
Il sub spinge comunque sia fuori che dentro, attenzione, cio' che cambia invertendo la polarita' e' il corrispettivo avanzamento in positivo e negativo del cono, che si trovera' appunto sfasato di 180° rispetto al segnale inviato dall'ampli, cioe' mentre prima in un dato istante di una data traccia era dentro, dopo l'inversione si ritrovera' fuori esettamente con un escursione pari alla precedente.
[^] ed inoltre aggiungo ke è un'opzione valida per tarare meglio un impianto!
Ci sono diversi topic a riguardo, chiudo.[Wink]
  Fase subwoofer? medinho-dj 10 7.080 05-12-2016, 22:10
  Fase ed allineamento sub landis 14 6.250 12-06-2010, 19:12
  Fase & Controfase del sub djfederico 4 5.219 19-11-2009, 01:18
  inversione di fase ape maia 0 2.352 29-01-2008, 03:45
  fase sub marco250486 0 1.726 26-09-2007, 21:38
