Subwoofer spl show
Ragazzi, finalmente avendo uno stipendio ho deciso di iniziare a fare l'impianto alla mia grande punto..
Per ora dispongo del impianto interscope della fiat.
La mia idea era di procedere un passo alla volta:
- Primo passo metterci il sub con il relativo amplificatore
- Secondo passo il kit anteriore della hertz da spl
- Terzo passo cambiare autoradio se il suono non mi dovesse piacere
Come sub pensavo di prendere il più piccolino della serie spl show da 600rms
- HERTZ SPL SHOW SX 250D
E pensavo di abbinargli come amplificatore
- AMPLIFICATORE HERTZ EP 2X (con potenza di 700rms a ponte a 4ohm)
E come box non saprei se basta un 15 litri o se è meglio un 25 litri sempre reflex
Prezzo totale 550€
Ora vorrei porvi alcune domande..
1) Come vi sembra come abbinamento?? dovrebbe essere tutto giusto no??
2) Nella descrizione dell'amplificatore c'è scritto "è l’ideale per potenziare l’impianto di serie: ingressi preamplificati (Pre-In) e ad alto livello (Speaker-In) permettono l’interfacciamento con qualsiasi autoradio" Quindi deduco che per utilizzarlo sull'autoradio di serie non ho bisogno di nessun adattatore giusto??
3) Quale box mi consigliate?? basta un 15 litri o ci vuole un 25 litri??
Grazie mille a tutti quelli che mi aiuteranno!!
x avere consigli devi dirci cosa ti aspetti dall'impianto: casino? qualità?
e comunque l'autoradio secondo me è la prima cosa da cambiare e il sub l'ultima da mettere perchè andrebbe a coprirti tutto il fronte..
però aspetta risposte da gente sicuramente piu esperta di me!
quoto! e da possessore di grande punto ti dico spassionatamente: CAMBIA SORGENTE SUBITO!!!
sennò potrai anche mettere morel ultimo.....suoneranno come delle sony!
cmq come l'amico armando ha precisato devi darci info riguardo ciò che cerchi dal tuo impianto...musica ascoltata....disponibilità economica...insomma...daci modo di aiutarti! Wink
Allora, inanzi tutto vi ringrazio.
Per rispondere alle vostre domande.. vorrei spendere tra sub, box, amplificatore massimo 600€ e rimanere almeno per il sub in casa HERTZ
Per quanto riguarda la musica vorrei un basso potente per ascoltare canzoni tipo get low..
Per quanto riguarda l'autoradio la cambierò sicuramente ma non in questo momento, tra 1 o 2 mesi Smile
ciao e benvenuto... se il tuo scopo è il bassone lascia perdere quei componenti e dirigiti su altro... magari un buon usato... anche se con 600 euro esce anche una bella cosetta nuova [Wink]....
Innanzitutto un impianto si comincia dal fronte e non dal sub. Detto ciò hai pensato all'alimentazione? sembra di no..... è la prima cosa della quale devi tener conto... senza corrente l'ampli non va ... e se l'ampli non va non suona niente o suona male[Wink]
ora ti consiglio di partire dal fronte e cambiare l'autoradio se hai quella di serie...
per canzoni tipo get low ci vedo meglio qualche sub americano tipo re audio, jl audio...cmq hertz l'ho sentito al my special car e devo dire che è un bel subbetto!
mmmm in che senso all'alimentazione?? (scusami ma non me ne intendo..)
cmq rimanendo in casa hertz non andrebbe bene quel sub con quel ampli??
per alimentazione si intende batteria adeguata e sezione cavi!
per quanto riguarda i cavi ci penserebbe il mio istallatore.. invece per quanto riguarda la batteria non basta quella di serie??
scusate l'ignoranza ma non me ne intendo e alcuni miei amici hanno impianti hertz o tec e hanno la batteria originale mmm
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.110 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.826 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.097 26-07-2022, 03:06
  Connettore SUBWOOFER Pointy 0 540 18-05-2021, 05:00
  SUBWOOFER acquisto Pointy 0 553 15-05-2021, 12:20
