Fase ed allineamento sub
Praticamente riproducono bene i 63hz e si fermano li vista la pendenza di taglio. Il taglio tra woofer e tweeter è fatto con il passivo, quello del kit hsk, non biamplifico ancora l'anteriore, un pensierino però ce lo sto facendo...[Big Grin]
Ora devo settare meglio i tagli sul sub, decidere meglio quale pendenza applicare
Ho portato il taglio dei woofer a 50hz 24db/oct, le cose migliorano nettamente, il basso è preciso e sembra provenire tutto dall'anteriore, per niente localizzabile, il sub è tagliato anche lui a 50hz ma con pendenza a 18db/oct.
Secondo voi li stresso troppo i woofer con quel taglio? I woofer sono gli ev165 vcone
taglia piu in alto i wf e piu in alto il sub.. es wf 90 hz e sub 80-70 hz avrai una resa migliore..
Non è una configurazione che mi piace poi tanto, tagliare a 90hz i woofer intendo, perderei il basso in portiera e renderei localizzabile il sub. Però un po' di prove le devo ancora fare, più che altro mi chiedo se 50hz sono un po' troppi per i miei woofer
Solo in termini di "pressione" ma non acustici... il sub più in basso è tagliato meglio è se non vuoi farlo localizzare... per i wf il taglio in basso è correlato alla loro capacità riproduttiva delle basse frequenze ed a non "strapazzarli" troppo, ma se reggono bene si potrebbero tagliare anche a 40!!
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  Invertire fase sub alvcarm 6 5.269 26-05-2021, 04:57
  Fase & Controfase del sub djfederico 6 4.997 24-05-2021, 09:33
  Fase subwoofer? medinho-dj 10 6.671 05-12-2016, 22:10
  Sub caldo ed economico? drex60 20 9.775 18-01-2013, 08:02
  subwoofer ed amplificatore!!! sid01993 4 2.871 20-06-2012, 05:53
