Idea bizzarra
Raghazzi io lho comprato due settimane fà nuovo a 30€ , i sub e di un materiale buono , veramente buono!! io lho arrangiato ora in un cassonetto kiuso di 25L ma non suona tanto bn , il sub e davvero duro ma si stà facendo suonando! ora voglio fare il cassone con il reflex!! e poi vi faccio sapere [Big Grin][Big Grin]
ripeto il materiale e stupendo io l'lo komprato a sfizzio sembrava fossero una cazzata
ma essendo della PROEL mi e sorto il dubbio!!!
ecco le fotine!!
[Immagine: immag0012.jpg]
[Immagine: immag0009.jpg]
[Immagine: immag0010t.jpg]
[Immagine: immag0011t.jpg]
Bhe, dalle foto sembra veramente un gran bel sub... Un affare penso considerando quello che costa... Ora sono curioso di sapere come suona, ma dal punto di vista estetico nulla da eccepire...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
l'unica pecca è che ha 84 db di efficenza un pò pochini!
Si, in effetti questo mi aveva lasciato un po' perplesso...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
da dan!!! [Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
[Immagine: immag0013e.jpg]
Dicci come suona!!!!
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
e fai pure un bel video... dai dai..
Si, dai, siamo troppo curiosi [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
beh allora!!!! stamani hanno suonato con il mio us amps collegati a 2ohm quindi gli arrivano 300 400 watt a cono... e li reggono molto bene! immaginavo fossero sottodichiarati! taglio 24db/oct 125hz
detto questo la cassa non era una delle migliori 110 litri accordata a 30hz ma almeno ho iniziato a farli muovere e a smollarli xkè erano abbastanza duri! dopo 1 oretta di grip su questa cassa ho notato le seguenti caratteristiche:
per essere dei 25 scendono bene ma i 30-35 hz non gli piacciono molto... quindi in genere tutta la musica da bassone lil jon e compagnia bella è meglio scartarla anche se il loro piccolo dovere lo fanno sempre! le lamiere della twingo sflettono poco ma flettono!!! Smile
punti a favore hanno un bellissimo punch!! il colpo al cuore certo non manca...sono convinto che con i litri e l'accordo giusto si riesce a tirare fuori una bella sezione sub!
in confronto all'auna è come mettere la belen accanto a moira orfei [Big Grin][Big Grin]
  idea hertz es davi 2 1.524 07-03-2013, 18:41
  idea posizione subwoofer Tuniz 32 10.126 12-09-2009, 00:19
  Idea nuovo sub in pochi litri!!!! dragonetti83 14 5.515 14-05-2009, 20:20
  aiuto..idea strana... Tazio91 16 3.914 03-05-2009, 23:25
