devo fare la cassa per il mio sub
ciao a tutti sono nuovo qui
ho un sub energy hertz es 200 di qualche anno fa questo [Immagine: ES200?4542,150x150,pdt]
io ho già un box con reflex,l ho fatto l anno scorso,senza sapere niente dei litri e altre robe,è molto piccolo è 22cm un cubo e dentro ho usato la moquette come fodera e il tubo è al centro della parete lungo massimo 10 cm
io ho una volvo familiare.
ho notato che chiudendo con la mano il buco il suono è molto più pulito e nitido,mentre con il tubo aperto il suono si sente di più ma è molto rovinato e sporco.
mi sono fatto delle idee su i vari calcoli circa con quei programmi,ma non ho capito se i litri devono essere standard o uno fa come vuole in base a quanta grossa vuole la scatola.
un ultima cosa io ascolto rock e metal pesante quindi quel genere li.
io tengo a 80hz per il sub posso mettere dall autoradio 120 o 160 ma mi pare che per il mio modello vada bene 80 giusto.
grazie in anticipo per chi mi dirà la sua.
ciao
stefano
  calcolo cassa reflex germano 6 2.038 16-07-2026, 16:34
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.213 03-05-2022, 17:16
  Quale collegamento dovrei fare tra amp e sub? mauroparatore12 1 1.189 02-11-2021, 18:51
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.566 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 2.445 26-05-2021, 12:08
