non riesco.........
non riesco a capire dove ? il problema .
Perch? quando alzo il volume pi? della meta l'amplificatore va in protezione?come posso ovviare a questo problema?
spiegati meglio
cosa significa mezzo ampli in protezione
LA GABBIA DEI MATTI E PRONTA A FAR DANNI
http://gabbiadeimatti.altervista.org
gabbiadeimatti@libero.it
a met? del volume l'amplificatore si blocca va in protezione si accende la lucetta rossa anzich? verde e per ripristinarlo devo spegnere ed accendere nuovamente l'amplificatore
forse ? un problema di alimentazione, hai messo cavi adatti per l'ampli??
oppure
l'uscita pre-out della sorgente ha una tensione d'uscita superiore a quella d'entrata dell'ampli, da un'occhiata alle caratteristiche tecniche di entrambi.
Car Audio \_/ PC HI-FI \_/ Home HI-FI \_/ Occasioni Nuovo ed usato http://www.professionistidelsuono.net
questo ampli su cosa ? collecato e a quanti ohm lavoro
l'amplificatore e montato solo al subwoofer e lavora stabile a 2 ohm
quanta corrente assorbe questo ampli
non saprei devo controllare un altra cosa l'ingresso del remote deve essere di 2 mA se a me e di piu come posso ridurre l'amperaggio ?
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da cook74</i>
<br />l'amplificatore e montato solo al subwoofer e lavora stabile a 2 ohm
se di impendenza sei apposto controlla il gain, forse ? troppo alto.
prova a portatrlo al limite della protezione e sentire se v? in distorsione.
  Disturbo audio. Non riesco a venirne a capo!!! Robi124 2 1.970 15-07-2016, 10:36
  Riesco a montare dei 20? tia_94 6 3.001 08-01-2013, 20:44
  problema che non riesco a risolvere... 12 5.718 26-11-2009, 01:29
  non riesco a tarare l'impianto Macca80 2 2.359 06-11-2004, 04:56
