ct 250 dove li metto
effettivamente è molto alto quel supporto.
ricordiamoci che per un corretto sondstage, le distanze tra gli ap dovrebbero essere praticamente nulle, quasi come se avessimo una sorgente sonora puntiforme.
più allontaniamo gli ap l'uno dall'altro, più problemi avremo con i tempi di volo, i livelli di emissione, e quant'altro.
8 lustri e non sentirli...
Giusto... infatti il tweeter non si fonde con il woofer ma sembra quasi che ci sia una specie di distacco (naturalmente tenendo in considerazione la frequenza di taglio che li divide)
djdavid
cioè fatemi capire sul cruscotto dove ho intenzione d metterli nn andrebbe bene?
Diciamo che non è consigliato poi dipende anche da come lo orienti...
djdavid
dritti in faccia?
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da djdavid</i>
<br />Diciamo che non è consigliato poi dipende anche da come lo orienti...
djdavid
esatto.
quando si dice che per realizzare i crossover passivi per un sistema, occorrono le misurazioni in abitacolo, si intende anche questo problema, ovvero l'orientamento ( e la conseguente risposta e fase) dei componenti.
è per questo motivo che i crossover preconfezionati dai costruttori di altoparlanti, non suoneranno mai come un buon passivo realizzato su misura.
perchè non possono ( e non vedo come potrebbe essere altrimenti) tenere conto delle migliaia di variabili installative da auto ad auto e da utente a utente.
quando si stabilisce come mettere in abitacolo un tweeter, la cosa corretta da fare sarebbe di analizzare il grafico della sua risposta, sia da solo che in sovrapposizione al woofer o al medio con il quale dev'essere incrociato.
poi si agisce sull'orientamento al fine di ottenere il massimo possibile della linearità di emissione in banda utile.
a quel punto si progetta il crossover, tenendo in debito conto del grafico delle fasi acustiche dei componenti, soprattutto alla frequenza d'incrocio del crossover, zona particolarmente soggetta a problemi di fasi.
quindi è importante cercare di mantenere i tw quanto più possibile vicini ed allineati al componente al quale si incroceranno.
ma allo stesso tempo dobbiamo considerare che una posizione troppo bassa, arretrata, molto fuori asse o vicina al vetro, comporterà altri tipi di problemi (scena bassa e sfuocata, fronte sonoro appiccicato all'ascoltatore, decadimento dell estremo acuto di gamma troppo accentuato, riflessioni e alterazioni timbriche, etc).
insomma, la coperta è sempre corta.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da pj1986</i>
<br />dritti in faccia?
quasi.
in caso di componenti molto direttivi, e tagliati in attivo, sicuramente sì.
se invece adotti tw con emissioni fuori asse più regolari, e/o filtri in passivo, puoi permetterti un orientamento meno diretto.
comunque considerate sempre questa piccola regola:
qualsiasi tw, inclinato meno di 30° rispetto all'asse ideale tra il suo centro e il centro del poggiatesta (per chi è nano o gigante, va rivisto un attimo questo punto...haha!!), vi farà tribolare meno e renderà sicuramente meglio di tw più inclinati.
grazie max chiarissimo come sempre
<br />grazie max chiarissimo come sempre
di nulla, dovere..!!
e anche piacere di poter essere utile.
ragazzi li ho montati devo dire che vanno meglio di quello che immaginavo (e ancora non ho tarato bene l'ampli )
prò mi sono dimenticato di fare le foto vedo di postarle nel pomeriggio se riesco
  Delusione Ct 267 posodj 27 6.760 24-05-2021, 08:42
  presentazione + ... e il sub dove lo metto? Burtolock 5 2.283 23-05-2021, 23:43
  Dove lo posiziono sto maledetto tw? posodj 19 5.232 23-05-2021, 22:42
  Aux si ma dove? Phoenix85 3 1.382 18-01-2017, 05:41
  Dove posso piazzare i xover? merlinO 3 2.263 28-01-2015, 19:21
