tw bollato
ciao a tutti....installando il kit della hertz hi-energy ho bollato un tw cosa posso fare???posso smontarlo io o devo farlo riparare???
cos hai bollato, la griglia o la cupola?
Se la griglia tocca sulla cupola è un problema e devi rimediare cercando di sollevarla...
Altrimenti se nn tocca potresti fare finta di niente, anche se sollevare una griglia di quelle nn è poi molto complicato...
penso tocchi perche un po gracchia...se la sollevo risolvo il problema????
si, lo risolvi..
con cosa posso tirarla su???perche e molto sottile come griglia
la devi smontare..
e raddrizzarla da dentro..
certo rischi di spaccarla del tutto pero..
e come lo smonto il tweeter???
teoricamente dovresti riuscire a smontarlo..
fai na cosa, per non rischiare, portalo a farlo vedere..
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da brazil88</i>
<br />e come lo smonto il tweeter???
senza smontarlo ci sarebbe un'altro modo..
praticamente devi prendere un chiodo che entra a pelo nei buchi della "rete" lo infili dentro ad un foro e fai leva sulla stessa "rete" piano piano cn molta cautela ripeti ciò girando intorno alla "botta" (senza esagerare nel forzare) finchè nn riesci a togliere l'imbollamento
  scoppiettio tw El3ctro 5 1.980 26-05-2021, 00:00
  piccolo scoppiettio tw tipozza 7 2.894 25-05-2021, 03:13
  Ronzio nei tw anche per me.... mark3004 25 6.255 24-05-2021, 10:06
  Dove lo posiziono sto maledetto tw? posodj 19 5.225 23-05-2021, 22:42
  orientamento tw e vibrazioni frewrgregr 0 976 08-04-2017, 08:56
