sezione fili
per un assorbimento di 40A basta un 6 awg??
spero di si perchè già l'ho comprato...
o ci possono essere problemi??
basta...vai tranquillo...[Wink]
ecco un utile tabelle di conversione
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 200839173852_sezione.JPG]<br /><font size="1"> 41,83&nbsp;KB</font id="size1">
ross un tuo parere.
ho montato un amplificatore dragster messo a ponte che eroga (dovrebbe) 280x2 Wrms.
ora il problema è che quando metto la radio ad alto volume, e il sub pompa, vedo che ad ogni colpo di basso ho un abbassamato di luminosità delle luci, sia interne che esterne.
la batteria è quella originale da 70Ah ed ha una età di 5 anni e mezzo.
quale potrebbe essere il problema??
il cavo utilizzato è un 6 awg.
e quando ho questi abbassamanti di tensione, ci possono essere rischi di danneggiare altre componenti dell'auto, tipo centraline o altro??
grazie...
altro dubbio!
dovrei sostituire il cavo che dal negativo dell batteria va al telaio, e metterne uno più grosso??
devi metterne uno di pari sezione,ossia come quello positivo![Wink]
problemi non ne da...almeno io ci vado avanti da un bel po con questi problemi...però dovresti pensare di cambiare batteria...[Wink]
ormai qundo cede la cambio e ne metto una più potente.
ma per avere una buona resa quanto devono esssere almeno gli A di spunto??
e cosa mi consigliate sui 100 euro??
non vorrei spendere tanto, anche perchè per ora non ho intenzione di allargare l'impianto e quindi per abbastanza resterà così, con questo ampl che assorbe sui 40 A.
con 100€ niente...di prestazionale...
ma x 40Ah ti basta anche una batteria da 75ah tipo bosch ecc.. che con quella cifra la prendi...[Wink]
gli a servono per coprire i picchi...e quando ne hai sui 300/400 sei apposto...[Wink][Wink]
  Domanda stupida, come "attacco i fili"? supermassiveblack 1 1.137 05-12-2020, 05:30
  sezione cavi e fusibili in biamplificazione msobo 4 2.776 14-09-2016, 23:31
  Sezione cavi entrata alto livello NEW2008 0 1.144 21-05-2015, 01:16
  come collegare un voltmetro a 2 fili Insane81 10 5.008 25-07-2014, 07:07
  Voltmetro 2 o 3 fili? xax 19 6.494 24-07-2014, 21:38
