Massa
Salve a tutti!![Smile]
Avrei bisogno di un vostro parere.
La massa dell'ampli per il fronte e di quello per il sub devono essere prese nello stesso punto??
Sto installando l'ampli per il fronte nel fianchetto sinistro e quello per il sub nel fianchetto destro del baule e volevo sapere se è corretto prendere la massa in due punti diversi,o è consigliabile collegare le due masse in un unico punto!
Grazie a chi vorrà aiutarmi![Wink]
è consigliabile prenderle nello stesso punto, ma credo che se i due punti hanno la medesima differenza di potenziale problemi non ce ne sono..
per evitare differenze di potenziale cerca di non prendere la massa in punti di metallo incollato ad un altro metallo... la maggiorparte delle auto hanno pezzi incollati su se stessi!
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da marcotuning206spl</i>
<br />è consigliabile prenderle nello stesso punto, ma credo che se i due punti hanno la medesima differenza di potenziale problemi non ce ne sono..
Io pensavo di collegarla sul vitone delle cinture posteriori che ho sia a destra che ha sinistra!
Oppure posso prenderla solo sulla vite della cintura sinistra e poi portarla con un cavo da 50mmq,lungo 2,5-3mt,all'altro ampli sul fianchetto destro![Wink]
Quale soluzione per voi è la migliore??
  contatto di massa. come testarlo pinc0 2 1.413 12-05-2019, 05:26
  Dubbio massa a terra marcobros 4 2.430 16-07-2018, 23:05
  LOOP DI MASSA SMART FORTWO stany78 8 3.785 29-03-2016, 18:58
  Massa in comune Ministryofsound 3 1.852 21-01-2016, 16:59
  Segnale audio fa massa ale.giordano 0 1.343 29-12-2015, 08:19
