Montaggio Tweeter
Ciao rgz, ho una punto 2a serie del 2002, sto montanto il kit della hertz 165l, woofer da 16, tweeter e crossover... però dato che la mia macchina non ha le predisposizioni per i tweeter vorrei sapere dove montarli e come e lo stesso problema anche con i crossover. Chi mi può aiutare? grazie
se hai un pò di manualità con la vtr i tw li potresti mettere a montante!
che auto è???
i crossover li puoi mettere da tutte le parti... cassetto, baule ecc basta che nn li metti dentro lo sportello xkè ci passa l'acqua!!
l'auto è una punto 2a serie 3 porte del 2002, come faccio a metterli a montante? ed i crossover li posso mettere tipo sotto il sedile? o dove di preciso? grazie
sotto il sedile rischi calci ecc io ti consiglio nel cassetto portaoggetti...
il tw si puo mettere tranquillamente a montante o sul triangolino dello specchietto
nella tua punto c'e' posto nei triangolini degli specchietti retrovisori. se li tiri sono ad incastro. poi ci fai un boco col trapano... allarghi il buco del diametro del tweeter, li orienti et voilà
non rischio di toccare il regolatore degli specchietti? e poi da li dove faccio passare i fili fino al crossover? grazie
devi farli scendere dal triangolino fin dentro lo sportello, poi dal manicotto dello sportello arrivi all abitacolo della macchina e colleghi i crox...[Wink]
tutto a posto tranne una cosa... che tweeter sono? perchè se sono camerati nessuno ha pensato ad un problema di profondità...
non so se sulla punto c'è, ma a me su un volvo è capitato.....
Per il resto, quoto.
  Consiglio tecnico per orientare medi e tweeter Pirifumi 9 6.049 10-08-2026, 21:20
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.339 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.952 23-08-2021, 23:45
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 6.190 26-05-2021, 13:21
  Smontare tweeter Fiat Punto anno 2000 bobo 13 15.481 25-05-2021, 20:46
