sub
stamattina ho modificato una cassa per un sub 800 watt,il problema e' questo,il sub e' pilotato da un impact 150.2 (vecchia serie)in mono,apparte che secondo me non lo muove neppure,ma il problema che ho riscontrato e' questo:piu' alzo il volume della sorgente meno il sub va,diciamo che c'e' un limite dove il sub si fa' sentire bene,poi piu' alzo e meno va' perche'???io ho dato subito colpa all'implificatore che non tira piu' di quello,voi che mi dite.
ciao
che sub è? e in che cassa lo hai caricato?
e' un 38 audiotop 800 watt 4 ohm,avevo una cassa passa banda,per un sub lazar se 15,lo' modificata mettendo il sub esternamente invece che internamente come era prima,in pratica e' caricata a reflex,ma il problema che l'alplificatore tira meglio due 30 che un 38 di quelle dimensione,in pratica se metto due 30 vanno uguale se non piu' di un 38,comunque anche i 30 ho lo stesso problema piu' alzo meno va'[V][V][V][V]
ssecondo me è un problema di cassa...non sai circa da quanti litri è?
perche l'amplificatore non è proprio da buttare e dovrebbe erogare su 4 ohm con un rendimento del 60% sui 350 -400 rms
Come batteria come sei messo?
ecco a batteria sto messo male,invece di comprare il kit 3 vie hertz,dovevo prendere prima la batteria e poi il resto,la batteria mhhhhh la notte a fari accessi lampeggia tutto sembra che lampeggio come un albero di natale.
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">sorcecco ha scritto:
<br />e' un 38 audiotop 800 watt 4 ohm,avevo una cassa passa banda,per un sub lazar se 15,lo' modificata mettendo il sub esternamente invece che internamente come era prima,in pratica e' caricata a reflex,ma il problema che l'alplificatore tira meglio due 30 che un 38 di quelle dimensione,in pratica se metto due 30 vanno uguale se non piu' di un 38,comunque anche i 30 ho lo stesso problema piu' alzo meno va'[V][V][V][V]
Sul fatto che due 30 spingano più di un 38, bè ci può stare, non è il diametro del sub che dice quanto pompa....
Nel tuo caso immagino che sia un problema di scarsa alimentazione
al 70% il problema sta nell alimentazione, anche perche l'amply della impact ciuccia parecchio
ho raga' so' disperato ho speso 400 euro per comprare un kit della hertz hv 200 hl 70 ht 25 con relativi cross 3w.10,ho raga' un vero cesso e' inascoltabile fa' schifo,scusate per il mio sfogo ma credevo e mi aspettavo tutt'altra cosa.vi spiego meglio e con calma se ci riesco i problemi[Sad!][Sad!][Sad!].allora il tw ht 25 e' un cesso appena alzo un po' il volume scrocchia secondo me l'hanno concepito per un impianto originale,ho notato che il tw non ha consensatore come tutti gli altri,ma penso che sia normale dato che passa per il cross giusto????per rimediare a tutto cio' come posso fare?????avevo pensato di invertire piu' e meno chissa se risolvo??????il medio hl 70 e' l'unica cosa che secondo me funziona bene.il woofer esplode da un momento all'altro.sono costretto ad attivare cross dell'alplificatore e tagliare tutto a 250 hz altrimenti va tutto in distorsione,comunque sia il tw crepa uguale,il woofer va un po' meglio perche' si muove di meno.che posso fare??????possibile sia sempre un problema dovuto alla corrente?????funzionava tutto meglio prima con tutto quel casino che avevo fatto,ma azz possibile????sara' l'apli che fa schifo???????ho due impact hq 150.2 ed hq 120.4 ho provato anche a mettere sia il 4 che il 2 canali sempre un cesso di impianto da vomitare,la radiosveglia di casa si sente meglio.
sorcecco ma neanche 2 kit hv messi insieme costano 400 euro!!!
ma da chi lo hai preso???
e poi c'è chi dice che hertz fa roba buona! auhauhauhauhauha
lo presi da rg..... non so se posso mettere il link se guardi i prezzi e fai i conti vedi quanto ho speso.ma come posso fare per far suonare sta monezza?????io mesa' che alla fine rifaccio come prima.parto con un canale e vado al woofer riparto al medio e poi al tw,e me la giostro con i condensatori,normalmente 3.3 per il tw,ed 4.7 per il medio,il woofer lo taglio con il cross dell'ampli....dai aiutatemi venerdi devo partire per il mare e cio mezza macchina smontata.........
