passaggio dei cavi in una nissan micra mod vecchio
ciao a tutti per caso qualcuno ha mai passato i cavi di alimentazione per l'ampli in una nissan micra del 97??
personalmente no, ma direi che il principio è sempre lo stesso....
senzaltro c'è un punto di passaggio, o già aperto, o un gommino di gomma che tappa un foro esistente. Te fori il gommino, e via....
quello si, ma dopo nell'abitacolo come si fa? il cavo e un 2awg
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">quello si, ma dopo nell'abitacolo come si fa? il cavo e un 2awg</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
In che senso come si fa? Devi far passare il cavo all'interno del vano motore?
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
nel vano motore non è un problema, ma dentro l'auto, dopo averlo fatto passare nel vano motore. da dove lo faccio passare per portarlo nel baule?
Ah, perchè te lo fai passare dal vano motore al baule? Ecco perchè non capivo, io faccio il contrario, dal baule al vano motore [Big Grin] Comunque ci dovrebbe essere un punto nel quale passano gli altri cavi dell'automobile, visibile dal vano motore, tu trova quel punto e ci fai passare i cavi all'interno, ok?
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
Ciao Tigrosalvatore.. Allora, nella micra modello vecchio, nel vano motore dal lato passeggero ci sono dei tappini di gomma. Tu fori il più basso e facendoci passare il cavo, te lo ritrovi dietro al bauletto porta oggetti. Subito sotto inizia lo moquette ed hai due opzioni. O smonti tutti i sedili, alzi la moquette e stendi il cavo (un lavoraccio per un solo cavo) oppure togli la guarnizione dello sportello dx (quella sulla carrozzeria, non sullo sportello :-D) e sotto trovi un "profilato" (guida)di plastica da dove passano i cavi che vanno ai fari posteriori. Semplicemente stendi il cavo li..
p.s. Mi raccomando, lontano dagli RCA !! :-D Saluti e buon lavoro !!
e gli rca dove li faccio passare se devono stare lontano dal cavo d'alimentazione?
Bè, puoi provare a farli passare vicino a quelli dell'alimentazione e sentire se ti provocano ronzii agli ampli. Se fanno interferenza puoi passare i cavi di alimentazione nella guida alla destra della vettura e gli RCA dal lato opposto, oppure passare l'alimentazione sotto la moquette e passare gli RCA nella guida al lato dx.. Vedi un po' come ti torna meglio :-D Saluti !!
  Colore cavi radio yaris scharker 3 7.003 07-11-2025, 09:48
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 718 27-02-2022, 00:15
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 861 29-12-2021, 04:27
  PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! Il Dugna 3 1.164 15-04-2021, 01:55
  Passaggio cavo alimentazione Alpine92 16 8.598 09-10-2020, 21:47
