Cavi alimentazione amplificatori
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">eh no che non va bene lo stesso mark..</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
Ok, faccio come avete detto voi, ma potrei sapere perchè non va bene lo stesso? [Big Grin]
Comunque facendo come avete detto voi se ho capito bene il procedimento è questo: metto uno sdoppiatore di corrente in baule, ci faccio passare i cavi da 16 mm^2 dei due amplificatori, metto 2 fusibili per gli amplificatori, quindi porto un cavo da 35 mm^2 fino alla batteria, metto un fusibile con portafusibile vicino alla batteria, quindi faccio uno spezzone del cavo e lo porto al morsetto positivo della batteria... Così va bene, giusto? [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Mark ha scritto:
<br />Si, si lo so che non sono uguali, ma volevo sapere se poteva andare bene lo stesso... Se mi dite che non va bene faccio come mi dite voi [Big Grin]
va bene..va bene.
piuttosto non lesinare sulla sezione (reale...) dei cavi, e sulla qualità del portafusibile di linea. sulle resistenze da contatto e sullla sezione dei cavi ci si gioca una partita importante; più che su 2mmq nominali di rame su 3-4mt di linee.
<br />&lt;div align="center" id="quote2"&gt;&lt;table class="quote"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="quotetd"&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="quotetd2"&gt;&lt;span class="quotetext"&gt;eh no che non va bene lo stesso mark..&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div align="center" id="quote2"&gt;
spiegarti il perche velocemente mi risulta difficile..
dovresti barcamenarti un po con l' elettronica di base, perlomeno..
e cercare on line le leggi di ohm, in questo caso, la seconda..
LA RESISTENZA DI UN CAVO E' DIRETTAMENTE PROPORZIONALE ALLA SUA LUNGHEZZA E INVERSAMENTE PROPORZIONALE ALLA SUA SEZIONE,,
Ok, ho capito grazie dei consigli [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 3.005 06-05-2026, 03:52
  Colore cavi radio yaris scharker 3 7.002 07-11-2025, 09:48
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 717 27-02-2022, 00:15
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 860 29-12-2021, 04:27
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.389 02-08-2021, 07:54
