Tensione condensatori crossover
Ciao a tutti.
Ho costruito qualche settimana fa un semplice filtro passa alto per i ciare ct 267 montando 2 condensatori, uno da 15 uF e uno da 4,7 uF non polarizzati e una bobina da 0,05 mH
I condensatori in questione sono entrambi da 100 volt e non polarizzati
Il problema è che anche dopo 30 secondi a volume sostenuto scaldano da matti, in maniera maggiore quello da 15 uF.
Difatti la prima volta non me ne sono accorto e ha fatto un bel BUM.
La mia domanda é: il problema è semplicemte che avrei dovuto prenderli piu grandi di tensione e ce qualcosa altro?
Grazie
100V bastano, ma c'è qualcos'altro.... sei sicuro che siano NP? come li hai montati?
Ampl1------C1?------|---------C2?--------AP+
L
Ampl2------------------------------------AP-
Sei sicuro dei valori di L?
Source - - - JVC SH1000
che siano NP sono sicuro, domani posto lo schema del filtro.
[Big Grin]
oggi ho provato a sostituire il condensatore di capacita maggiore con un altro ma scalda cmq dopo un minutino.
Cosa mi consigliate?
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2009426182149_crossover.JPG]<br /><font size="1"> 6,2&nbsp;KB</font id="size1">
metti due C in poliestere, da almeno 250V.
Collegando il cervello ho capito dove sbagliavo.[Big Grin]
In pratica avevo collegato il crossover al contrario.
Quindi il primo condensatore visto dall amply era quello grosso da 15 uF anziche quello da 4 uF.
Adesso restano ragionevolmente tiepidi e anche la bobina che prima restava fredda ora si scalda un pochetto.
Adesso posso dedicarmi a costruire la basetta dato che avevo provato i componenti in aria.
MA quindi 100 volt per i condensatori sono sufficenti?
Grazie
si sono sufficienti. ovvio nel più ci sta il meno.. però bastano .
se la bobina scalda un po ci può stare . ha una se interna quindi si scalda. poi dipende quanto buona o cattiva è.
io un cap da 4.7 100v con 250 rms mi è scoppiato... dipende anche dalle potenze in gioco che hai...
100-120 rms non penso di piu da quel povero amply.
Cmq li mettero entrambi da 250 volt cosi sono sicuro.
sei un fenomeno, ragazzo...
sicuro che con il cross al contrario il tw sia ancora a posto?
  Come collegare il crossover all’autoradio ninoapple 12 11.594 19-11-2019, 21:52
  Crossover in avaria Ministryofsound 45 19.427 21-12-2017, 17:48
  Problema tensione batteria MarioHertz93 17 8.495 21-02-2017, 02:01
  Collegamento crossover Robi124 6 4.673 18-07-2016, 23:17
  Domanda su fonte e crossover fra77 13 7.559 29-08-2015, 04:04
