aiutatemi..sento la radio nelle casse...
ciao a tutti...
ho un problema...quando sentivo un cd nella mia macchina sentivo dei sibili...non capivo cos'era....poi oggi abbassando il volume ho scoperto che si sentiva (bassissima di volume) la radio...
come devo fare per eliminare sto difetto???
si sente poco...ma nei momenti di silenzio di un brano...rompe abbastanza le scatole...
spero possiate aiutarmi...
ciao a tutti e grazie in anticipo...
se può servire a risolvere il problema scrivo quello che ho adesso...
adesso ho delle coral monza amplificate da un carver m4120 alimentato da un 16mmq con fusibile 80A
l'autoradio è una alpine 9812rb e biamplifico con i suoi cross over interni le monza usando rca tec precision e cavi casse da 1,5 per i tweeter e da 2,5 per i midwoofer...
hai un'altra radio da provare? potrebbe essere un problema della tua alpine. E' il primo tentativo che mi viene in mente...
Il cablaggio?Dove passono gli rca?
Praticamente mentre l'autoradio è in modalità CD in simultanea si sente a basso volume la radio che suona di sottofondo giusto? Dovrebbe essere il chip di scambio sorgente. prova a sintonizzare una stazione radio qualsiasi, poi passa a CD e metti in pausa ed alza il volume della radio al massimo e controlla se fa lo stesso. Poi torna a volume normale e se hai un CD con traccia silenziosa e fai lo stesso lavoro senza stoppare il cd. Se il problema si rileva con la stazione radio che si sente ancora, allora è difettosa la radio e bisogna portarla in assistenza.
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Graph83 ha scritto:
<br />Praticamente mentre l'autoradio è in modalità CD in simultanea si sente a basso volume la radio che suona di sottofondo giusto? Dovrebbe essere il chip di scambio sorgente. prova a sintonizzare una stazione radio qualsiasi, poi passa a CD e metti in pausa ed alza il volume della radio al massimo e controlla se fa lo stesso. Poi torna a volume normale e se hai un CD con traccia silenziosa e fai lo stesso lavoro senza stoppare il cd. Se il problema si rileva con la stazione radio che si sente ancora, allora è difettosa la radio e bisogna portarla in assistenza.
ma che palle...l'ho appena comprata (usata) e sembrava perfetta...
faccio queste prove e vi faccio sapere...
grazie 1000 a tutti...
PS: le rca le ho passate dal lato passeggero nelle canaline sotto i battitacco della mia grande punto...
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.533 01-07-2026, 18:54
Wink scoppiettio crepitio da casse auto nikvalanga 3 1.790 17-06-2026, 18:26
  Colore cavi radio yaris scharker 5 6.949 07-11-2025, 09:48
  Diluire la resina seicentowatt 15 10.249 26-05-2021, 12:51
  problema memorizzazione stazioni radio adrix 8 3.166 26-05-2021, 02:48
