Piccolo problema subwoofer
Ciao a tutti ho da poco montato il mio primo impianto ma ieri sera ho notato che quando sposto il bilanciamento dall'autoradio per far suonare solo l'ap e il tweeter di destra il sub non si sente mentre se lo metto al centro o a sinistra il sub si sente benissimo. cosa può essere? gli rca sono collegati bene
Quanti cavi rca arrivano al amply del sub? Uno, allora è tutto normale, 2 non è normale.
ciao giuseppe.... questo accorgimento l'avevo notato anch' io sul mio hp2.... tutto dipende da come hai impostato il selettore dell'ampli.... se è messo su mono è logico che solo un canale emette segnale perciò quando sposti sull'altro non si sente... a me faceva la stessa tua cosa... poi ho spostato il selettore su stereo e sia a destra che a sinistra il sub si sente.
Si anke io confermo la stessa cosa..se si sposta il bilanciamento sul canale destro dall'autoradio il sub non si sente +..semplicemente perchè impostando l'ampli su mono prende il segnale soltanto dall'ingresso rca sinistro..alla fine l'ho lasciato così perchè solo in mono posso abilitare il filtro a 24 db
ok apposto ho sistemato il problema mettendolo in stereo[Big Grin]
come si mette in stereo e in mono??
Dipende se l'ampli ha questa funzione. [Big Grin]
[Immagine: 35aoffm.jpg]
si imposta sull ampli e poi sullo stereo!!
  Problema ai connettori dei cavi rca, come risolvo? davi5193 7 3.260 04-11-2026, 23:16
  problema con remote starc 5 3.740 04-11-2026, 13:43
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.428 22-10-2026, 16:18
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.882 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.262 23-08-2021, 23:45
