Modificare griglie altoparlanti GPunto....idee?
Salve,come da titolo stavo cercando ideee/consigli/aiuti per modificare le mie griglie altoparlanti.
Il problema consiste nel fatto che per ora devo mantenere le cartelle originali,con al posto del 16cm un 20cm in predisposizione quindi la griglia di protezione non permette al woofer (che è più grande ma anche centrato diversamente rispetto all'originale) di emettere totalmente in abitacolo.
Vi posto un paio di foto un pò modificate di come avevo pensato di fare:
[Immagine: pict0134.jpg]
la parte contornata (alla perfezione) in rosso sarebbe da togliere,mantenendo tutti i lati della mascherina,e da sostituire con tessuto acustico...
[Immagine: pict0135.jpg]
Foto da altra angolazione,per far capire meglio il lavoretto da fare.
[Immagine: pict0137v.jpg]
Foto dell'interno,con i ganci superiori ed il bordino ad angolio laterale che devono essere mantenuti...
Qualcuno ha mai realizzato un lavoro del genere?
ah,altra cosa molto importante:
Il woofer è vicinissimo alla cartella,e non posso fare molto spessore perchè potrebbe interferire...!
rifarla in legno e rivestirla no?[Wink] io alla mia bravo ho lo stesso problema.... dopo aver piazzato il woofer in cartella originale, ovviamente con supporto in mdf, lo rivestirò e ci metterò la griglia originale hertz .
e come fai a rifarla in legno?
Rifare solo il "coperchio" o una parte di cartella?
Non vorrei perderci un casino di tempo,perchè con un 20cm devo fare per forza una "tasca" e poi potrò mettere qualsiasi tipo di griglia....
scusami, mi sono espresso male... intendevo un parte di cartella... ci fai un supporto per il 20 in mdf e poi ci metti qualsiasi griglia.
Eh si...in foturo lo farò,ma non mi andava di andare in giro con la macchina mezza smontata,o senza coperchio del woofer (rischiando di danneggiarlo,e che si veda troppo...!)
Come soluzione temporanea come si potrebbe fare?
compri un coperchio nuovo lo ritagli lasciando la struttura portante e lo rivesti con tela acustica
puoi provare anche con il plexiglass se riesci e farci magari una griglietta, con u disegno diventa carino....
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 1.485 11-06-2025, 12:41
  Fischio negli altoparlanti che aumenta accelerando! Mattia890 0 672 21-11-2021, 10:11
  profondita altoparlanti anteriori bgimmy83 5 1.931 24-05-2021, 14:54
  giuntare cavi altoparlanti Marcovnc 5 2.703 23-05-2021, 18:06
  Diametro cavi altoparlanti Rob 1 1.393 03-12-2018, 08:59
