A Piccole Dosi...
#31
oddioooooooooooooooooooooooooooo voglio anche io fare le tasche cosiiiiiiiiiiiiiiiiiii voglio la vetroresinaaaaaaa ma soprattutto saperla usareeee!!!!!waaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh[Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
michelangelo..... ho lo stesso problema.... [V]
Vai Maaaaaxxxxxxxxxxxxxxxx!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Citazione:
Messaggio inserito da fuorigiri
visto che siamo "vicini" ci troviamo compriamo un secchio di vetroresina ai mezzi e impariamo a costo di stuccarci a vicenda!ahuahuahuhuahuahua[Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaxsvelaci i segreti daiiiii daiii daiii[Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
Michi, per imparare a costruire con la VTR, puoi iniziare con qualcosa di più semplice, giusto per apprendere i rudimenti:
[Immagine: 20083620443_DSC01909.JPG]
163,86 KB
[Immagine: 200836204444_DSC02028.JPG]
152,84 KB
[Immagine: 20083620468_DSC03675.JPG]
174,84 KB
[Immagine: 200836204657_DSC03691.JPG]
174,22 KB
[Immagine: 200836204738_DSC03800.JPG]
210,27 KB
[Immagine: 200836204927_DSC03786.JPG]
157,63 KB
[Immagine: 200836205051_DSC03884.JPG]
265,67 KB
[Immagine: 200836205124_DSC03894.JPG]
275,74 KB
Imparare non è difficile; ma occorre conoscere i materiali, e sapere come usarli.
per il resto, olio di gomito e riflettere prima di agire.
ciao!
[:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0]
senza parole...tu vendi anche vetroresina x caso?!?![Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
a vederlasi presenta sotto forma di "pasta"..?
la VTR è l'insieme di resina (poliestere, o epossidica, nel nostro specifico campo d'utilizzo), e la fibra di vetro.
per creare la struttura portante, NON si usa quella in pasta, ma si "lamina" con la resina liquida e vari strati di fibra di vetro.
la pasta (o stucco) di vetroresina, serve come riempitivo per stuccare o sagomare qualche dislivello.
dopodichè si rifinisce con stucco poliestere o gelcoat (io preferisco il secondo, anche se per utilizzarlo occorre un compressore e molta cautela nel dosarlo e spruzzarlo).
ora, pretendere di insegnare (io) o apprendere (voi) come usarla, quali tipi, in quali situazioni, etc, in un 3d è praticamente impossibile.
il suggerimento migliore che posso darti è di acquistare un kit (tessuto + resina liquida + catalizzatore) in una buona ferramenta, e iniziare a provare qualche lavoretto. ma non sull'auto, mi raccomando!!!
un paio di guanti in lattice, una forbice, una latta di acetone puro o di diluente nitro, un paio di contenitori in plastica, un telo vecchio o dei giornali (per non lasciare "tracce" dei primi, inevitabili disastri), e qualche pennello a setole dure.
buon lavoro...
ottimo gia questo è una base su dove sbattere la testa![Big Grin]quindi la forma viene data dai fogli di fibra di vetro induriti dalla resina liquida..se ho capito bene..
bel post!!!
ho visto i ct263 per caso???[Big Grin][Big Grin] come mai hano la membrna piegata verso l'interno???
perchè erano smontati dai loro box, per prendere le misure su quei triangoli (i tw nella
foto sono i miei, e non quelli di Gianfry, per fortuna...).
il mio gatto, di notte, ha pensato bene di passeggiare sopra un tw.
e come è ovvio, non ho ancora avuto il tempo di smontarlo e aggiustare la cupola, e
molto probabilmente non lo farò mai.
[xx(]
vi posto un paio di foto per farvi capire una cosa;
[Immagine: 200836222056_DSC03674.JPG]
176,75 KB
[Immagine: 200836222228_DSC02849.JPG]
165,39 KB
nella prima foto, vedete della fibra di vetro.
nella seconda foto, vedete della fibra di vetro.
ma notate la differenza di tessuto; molto
leggero, e intrecciato disordinatamente il primo,
pesante e intrecciato come un tappeto il secondo.
capite da soli, guardando le foto, le differenze
applicative dei due diversi tessuti... il primo è
per lavori piccoli, leggeri, per riempire piccole
cavità o creare accoppiamenti di oggetti curvi,
con sottosquadra, etc.
il secondo è ovviamente più consistente, e quindi p
iù strutturale, e si presta a lavori di grossa portata,
laddove sono richieste caratteristiche di resistenza
meccanica notevole.
ovviamente anche la resina che si andrà ad utilizzare, dovrà
essere preparata diversamente; caricata in modo normale con
il suo catalizzatore, e non diluita, con il primo tipo di
tessuto;
caricata con meno induritore (per via dei tempi più lunghi di
lavorazione...o rischia di indurirsi mentre ancora dovete
applicarla), e abbastanza diluita, con i tessuti pesanti e più
difficili da impregnare a fondo.
