A Piccole Dosi...
#51
c'era sctitto mi pare;
cmq lo posso riscrivere, visto che al momento non è cambiato.
WF CW202 Ciare
MD PL11WH 09/04 Vifa
TW MT23 Morel
Citazione:
suona come deve suonare un sub da ascolto SERIO.
mitraglia con Dream Theatre, Saxon, Queen...sinuoso e profondo con Pink floyd, Chicago, Dire Straits... preciso e smorzato con Alicia Keys, Otis Redding, Bruce Springsteen...etc!!
Ogni tanto...vengo fuori dalla tana anch'io...
Vorrei ascoltarlo con "The Fletcher Memorial Home" dei Pink F. sentire cosa trasmette all'attacco.
In ogni caso...ottimo lavoro!! magari avessi tempo(anche se per te è questione di pane per i denti)....peccato!![Wink][Wink]
Source - - - JVC SH1000
grande come al solito max [Wink][Wink]..... posta posta ... che quando questa estate comincio il mio restyling tutto questo materiale didattico mi sarà molto utile. Cmq complimenti ancora.
Citazione:
[Immagine: 20083620443_DSC01909.JPG]
163,86 KB
Max come si fissa alla VTR il pannello di legno??
Citazione:
Messaggio inserito da floxy
Citazione:
Sai cosa trasmette, Flavio?
pelle d'oca, alta 2cm.
[8D]
Ste, semplicemente impregnando il legno e la stuoia, con la resina.
fare in modo che sia un corpo unico.
il legno è igroscopico; se la resina non è troppo densa, la assorbe benissimo, l'importante è non avere fretta nel processo di catalisi; quindi poco induritore, diluire un poco la resina con acetone puro, spennellare picchiettando a fondo, e pazientare il giusto.
Chiaro[Smile]
Ma su un lavoro del genere, alla fine lo spessore della VTR quanto risulta...qualche millimetro??? E al suo interno che ci passi?? lo rivesti semplicemente oppure ci dai una mano di stucco o che so io??
dipende da cosa si deve fare.
quando il lavoro non è a vista, stratifico con una mano di stucco acrilico a spruzzo, giusto per non lasciare la VTR a vivo.
se è a vista, ovviamente si stucca etc.
Beh suppongo che quello sia un portaoggetti!!! Ma senti un altra domanda...il bordino che appoggia sullo sportellino che si apre,suppongo sia rifinito con un seghetto alternativo o una lima...credo!!! Beh nel momento che viene aperto lo sportellino quanto viene visto spesso lo spessore del VTR??? Un paio di millimetri?? Oppure l insieme di resina e fogli riesce a ragiungere degli spessori abbastanza consistenti???
lo spessore è consistente, dato che distro c'è una "placca" di compensato, per rinforzo.
ovviamente aprendo non vedi nulla, poichè anche l'interno è rivestito.
è un vano per l'amp e il crossover:
[Immagine: 2008311214549_DSC01907.JPG]
154,81 KB
un lavoro semplice, discreto.
