L'impianto di Seicentowatt passo per passo!!!!
Era ora ... finalmente dopo tante menate, sacrifci e risparmi posso iniziare con il restyling del mio impianto. Sono ancora in fase di lavorazione e vi posterò man mano le foto dei lavori che avanzano. Spero di finire prima di rimini così mi faccio il viaggio con l'impianto nuovo .... anke se so che per quella data sarà solo finito il "grosso" perchè per le chicche che ho in mente mi ci vorrà ancora qualche tempo. Cmq basta con le chiacchiere e iniziamo con le foto[:p]
si parte con il la costruzione del sub .... alla fine sono riuscito ad ascoltarne uno messo in una cassa come da progetto ESB ...... suona come un dannato quindi ho deciso di attenermi a quel proggetto..... 28 lt netti, reflex da 10 x 82 cm.
pannelli pretagliati da castorama su mio progetto..... lo so... sul sub sono stato pigro ma volevo fosse estremamente preciso e fare tagli
al centesimo col segetto alternativo è dura
[Immagine: 20093190230_Immagine%20001.jpg]
107,1 KB
bostik per le pareti
[Immagine: 2009318235112_Immagine%20002.jpg]
85,77 KB
e viti per dare più resistenza
[Immagine: 2009318235221_Immagine%20003.jpg]
95,03 KB
[Immagine: 2009318235337_Immagine%20004.jpg]
114,43 KB
lode a chi ha inventato le seghe a tazza [Big Grin]
[Immagine: 2009318235413_Immagine%20006.jpg]
110,94 KB
lana di vetro e ci siamo quasi
[Immagine: 2009318235458_Immagine%20009.jpg]
106,89 KB
ed ecco il cattivone di casa esb pronto al bombardamento ( ancora grezzo ma a me già attrae quasi sessulmente )
[Immagine: 2009318235534_Immagine%20036.jpg]
144,27 KB
cominciamo col lavoro vero ....... tolto il vecchio impianto e il vecchio doppio fondo cominciamo da capo ....
[Immagine: 2009318235625_Immagine%20010.jpg]
103,1 KB
lo steg k 2.04 ( dio quanto l'ho sognato !!!![:p][:p][:p]) e lo steg k2.02 andranno dietro lo schienale visto l'ingombro.
[Immagine: 2009318235654_Immagine%20019.jpg]
105,26 KB
la foratura dei lati permetterà un buon flusso d'aria alle due bestioline
[Immagine: 2009318235752_Immagine%20020.jpg]
133,16 KB
[Immagine: 200931823583_Immagine%20021.jpg]
125,3 KB
[Immagine: 2009318235848_Immagine%20023.jpg]
76,88 KB
[Immagine: 2009318235859_Immagine%20025.jpg]
92,83 KB
mettiamo su il coperchio che lascia scoperta la scritta steg che presto vedrà una vetrinetta di plexiglass e magari un bel neon
[Immagine: 2009318235939_Immagine%20028.jpg]
118,27 KB
[Immagine: 2009318235952_Immagine%20033.jpg]
117,55 KB
per oggi basta così ... dopo domani comincio i lavori del nuovo doppiofondo in cui andranno a stare i due LRX, la centralina del digitale terrestre, il distributore di tensione e il condensatore. Come al solito spero di poter dare spunti utili man mano che proseguendo con i lavori posto le foto..... ci vediamo tra un paio di giorni con nuove foto dei lavori.
ooo finalmente vediamo qualcosa di serio!!![:p][:p][:p][:p]
passiamo alle critiche!!!
bostik????? naaaa meglio la colla vinilica 600!! oh che combini!!!![Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
personalmente invece che quel laniccio bianco[Big Grin] io avrei usato il fonoassorbente piramidale per un discorso di miglior assorbimento di calore e di onde stazionarie visto la superficie non lineare!
seconda cosa non saranno un po tappati gli amp???? sarebbe meglio secondo me sagomare il pannello che li copre della forma dell'amplificatore in modo che siano piu a vista di cosi!!!
[Immagine: 2009316105549_Copia%20di%20IMAG0051s.JPG]
104,7 KB
foto per farti capire....
ciao forno .... beh il bostik unito a 4 viti lunghe 5 cm su ogni lato dovrebbe tenere benissimo ...... per la lana di vetro mi sembra che così suoni bene (anke se gli ho mandato appena un 200 watt per sentire che suona usciva ) Quanto al pannello che copre gli ampli ancora non è definitivo ... ad allargare le finestre ci metto due minuti .... domani finisco il doppio fondo ..... poi vedo
ciao posso farti una domanda un po' banale: il legno dove lo hai reperito? al Brico o cose simili?
il legno lo reperisci dal bricofer, castorama, leroy marlin .... è del semplice mdf venduto in pannelli di varie misure e di vari spessori.
Allora ..... oggi ho iniziato ( e quasi finito ) il doppio fondo...come promesso ecco le foto
[Immagine: 2009317221058_Immagine-037.jpg]
88,55 KB
[Immagine: 2009317221118_Immagine-038.jpg]
69,8 KB
[Immagine: 2009317221143_Immagine-039.jpg]
83,91 KB
[Immagine: 200931722128_Immagine-041.jpg]
83,66 KB
anke sul coperchio del doppio fondo praticherò delle finestre che lascino intravedere ampli e distributore di tensione ..... così come ci sarà una finestra sul fianketto in cui sarà messa la centralina del digitale terrestre. Ci si vede Giovedì per i profssimi aggiornamenti .
nn male!!![Smile]
bel massello il distributore cacchio![8D]
mi fai una sintesi di cosa ci mandi con quei amp?[Big Grin]
critiche: il k piccolino però rimane super schiacciato dal sub e nn respira bene... il k204 poi insisto che deve avere piu aria... ma i settaggi come li regoli se gli amp sono chiusi cosi?
ultima cosa nn mi piace la posizione del sub! l'avrei preferito verso il portellone!
sei super critico ... mi piace !!!! allora ....
k 2.02 = woofer in portiera ( doppio focal 6k3 )
k 2.04 = subwoofer ( esb 6000 hard rock 30 cm )
LRX 4.300 = medi ( focal 4k slim e tweeter tn52 )
LRX 6 direct = fronte posteriore ( sicuramente due coassiali focal e
canale centrale )
Allora, gli steg sono semplici da tarare perchè abbattendo lo schienale posteriore e togliendo il coperchio li regolo comodamente dall'abitacolo. Le finestre degli steg le allargo alla fine e apirò anke un varco al k2.02 ( anke se i lati della "scatola" sono completamente forati ) il sub in piedi non permette la chiusura del pianale .... non ti preoccupare che troveò il modo di renderlo bello anke così.
va bene! mi stai convincendo!
toglimi una curiosità... come lo hai fissato il pannello sullo schienale?
viti parker .... sulla lamiera dello schienale fanno ottima
presa ..... cmq mi piaci quando mi critichi ......caro fornetto ..... e poi anke tu hai il sub verso l'alto il tuo subbetto [}Smile][}Smile][}Smile][}Smile][}Smile]
ovviamente calcolata la lunghezza per non fare l'agopuntura a chi siede dietro ..... il problema reale del mio bagagliaio è la bombola del gpl ..... pultroppo non mi permette di avere una buona profondità di montaggio e quindi ho dei problemi non da poco ..... per fortuna è più largo della media delle utilitarie.....cmq mi piace realizzare sempre bagagliai un pò modulabili ..... quindi posso sempre intervenire e modificare le varie parti anke in seguito ( cosa che non puoi fare con un monoblocco in vetroresina come quello che hai postato .... quindi se decito di cambiare componenti o la forma del sub non ho grossi problemi anke se non credo cambierò nulla .........forse in seguito gli lrx.
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.122 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.833 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.296 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.709 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.563 04-10-2021, 16:43
