***IMPIANTO GOLF IV*** - Posodj
#41
E ste tasche come procedono? X lampli sei propio noneso e' hahahhahaha[:p][Big Grin][Big Grin]
guarda il mio"capolavoro"e
[Immagine: 2009530135610_Foto0027.jpg]
89,89 KBspero che possa prendere qualche spunto
la tasca quando è stata finita
[Immagine: 200953014045_Foto0071.jpg]
74,99 KB
bella è dire poco complimentoni; lo vista sui risultati di google e volevo prendere spunto ma ci ho rinunciato subito. Bene ora so chi sei.
Se la vendi fammi un fischio è[Big Grin]
Ma è troppo difficile da fare da me.
Sto provando a fare quella doppio 16 come si vede sopra.
Cmq il nuovo amply in arrivo per i medi è un
Ciare cpw 2110 che sarà utilizzato a 2 ohm su 2 medi per canale.
Lo preso a pochissimo, 10 euro in piu di quanto ho venduto il masteraudio, quindi.....niente da dire[Wink]
[Immagine: 2009530141447_cpq.jpg]
27,64 KB
contattami via email
ti ho aggiunto su msn
Traditore
Eccomi con aggiornamenti.
Come amply per il f.a. come gia vi avevo preannunciato ho sostituito il masteraudio con un ciare cpw2110.
Impressioni:
L'installazione è stata un po complicata, in quanto non so il metodo di fissaggio (non so se ci andavano delle staffe)non era presente in quanto usato.
Cmq ho sovuto smontare la parte elettronica dal telaio, attacare il telaio sulla cassa del sub e poi rimontare la parte elettronica.
Bello e molto comodo il filtro incorporato, con con una semplice pressione di un tasto è possibile modificare il taglio x10. In poche parole premendo il tasto si potrebbe passere da 120 hz a 1200hz.
Come cavo alimentazione li ho messo un 8mm 2, dovrebbe bastare dato che dalle prova ACS consuma al massimo 25 A.
Non ho notato grandi differenza dal masteraudio precedenti (resta quindi favorevole la mia esperienza con qst marchio), forse un po piu di controllo e come detto maggiore possibilitia di gestione filti.
Per la potenza su singolo cm161 siamo quindi come prima; la differenza si notera su doppio cm.
A breve le foto.
Un consiglio: secondo voi cè la farebbe a pilotare doppio cm161+267 a canale.
Se si e cmq non al massimo delle potenzialita degli ap, dovrei costruire un filtr0 2 vie, o ce qlc modo per attacarli in stereo senza filtro passivo (ovvimanete quello 1 via per tw cè?
Grazie,
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 783 01-10-2026, 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.060 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.731 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.756 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.575 07-02-2022, 20:35
