Fiat Seicento by Tony80
Ciao ragazzi, volevo farvi vedere il work in progress dell'impianto che stò allestendo sulla mia piccola Fiat Seicento...
Attualmente sono in una fase di riordino cablaggi per via dell'aggiunta di un 3° ampli e del bit-one, ma a breve completerò il tutto con relativo reportage fotografico che stò facendo per scelta con il mio fido cell n95... cmq, devo solo ri-moquettare tutto il bagagliaio e rifinire e reimpellare le tasche...
Cominciamo con la descrizione:
l'impianto si presenta (al momento) come un classico 2vie + sub composto da una sorgente Alpine CDA-7893R (che mi accompagna dal 2002) seguita da un DSP Audison Bit-One che processerà adeguatamente il segnale verso gli amplificatori, 2 Abola Synthesis Limited che si occuperanno del fronte ed uno STEG K2.02 che a ponte andrà sul sub.
Per gli altoparlanti ho attinto totalmente dal catalogo Morel, quindi mediobassi Elate SW6, tweeter MT-23 e subwoofer Elate Sw9 in cassa reflex da circa 31 litri accordata a 45Hz, il tutto verrà alimentato da una Batteria Optima Yellow Top 3.7
inizio con le foto dei lavori già fatti e definitivi, man mano che finisco posto altre foto
dima per tw sul montante sx
[Immagine: 20097153131_montanti01.jpg]
83,42 KB
[Immagine: 20097153179_montanti02.jpg]
88,8 KB
montanti stuccati e pronti per il rivestimento
[Immagine: 20097153181_montanti03.jpg]
76,92 KB
[Immagine: 200971532340_montanti04.jpg]
87,06 KB
[Immagine: 200971532410_montanti05.jpg]
67,44 KB
uno dei due Abola Synthesis Limited a cuore scoperto:
[Immagine: 200971532846_synthesis.jpg]
131,11 KB
Passaggio cavi protetti da calze antitaglio:
[Immagine: 200971533828_passaggiocavi01.jpg]
106,14 KB
[Immagine: 20097153395_passaggiocavi02.jpg]
119,34 KB
Passaggio Cavo alimentazione nel battitacco dx:
[Immagine: 200971533952_passaggiocavi03.jpg]
114,3 KB
Dettaglio protezione Cavo alimentazione con gomma antitaglio (ho dovuto forare la lamiera per entrare nell'abitacolo):
[Immagine: 200971534631_dettaglio01.jpg]
89,02 KB
[Immagine: 20097153473_dettaglio02.jpg]
115,68 KB
per adesso è tutto quì, appena finirò gli altri lavori posterò altre foto.
Un ringraziamento particolare và al nostro grande Max per avermi fornito e consigliato gran parte dei miei componenti e per la cortesia e professionalità che lo contraddistingue.
Attendo critiche/commenti/consigli sui lavori effettuati, grazie.
Finalmente un lavoro come si deve.
Tony, spero tu abbia messo qualche fascetta qua e là... ai giudici piacciono tanto!
ottimo lavoro.
ciao max,
certamente fascette a go-go, ma non lo faccio per i giudici, mi piacciono le cose fatte bene...
oggi ho finito le tasche, le devo solo impellare, spero per la prox settimana di finire tutto perchè se continua stò caldo mi trovano di sicuro stecchito in garage...
ciao grande max e grazie del commento, stò cercando di far più foto possibili come mi hai consigliato (che posterò anche quì ovviamente), ci sentiamo
immagino che caldo da voi sto periodo, io invece sto al fresco in montagna [^]
tony come sono collocati i wf?
che bello rivedere una seicento smontata !!! che macchina adorabile .... 4 viti e la smonti completamente e ci si lavora una favola visto gli interni essenziali ed è piena di spazi per far passare i cavi. Cmq bel lavoro... mi raccomando tienici aggiornati ....ottimi i montanti.
complimenti davvero ottimi lavori! attendiamo il resto dell installazione!
A che punto sei con l'installazione?
Vogliamo le foto del work in progress!!!
[Big Grin]
grazie a tutti dei commenti, scusate se non ho postato foto ma il work in progress è andato un pò a rilento per via del caldo e di impegni familiari...cmq, metto le foto delle altre cosette che ho fatto:
questa è la cassa del sub tonda comprata dalla pmmodifiche, ha un diametro di 50cm ed è alta 20cm, per questo ho dovuto mettere un tubo reflex angolato di 45° del diametro di 85mm lungo 210mm, ho voluto fare un rialzamento per dare una forma gradevole e incassare di qualche millimetro la flangia del sub:
[Immagine: 2009721152218_subrivestito01.jpg]
108,45 KB
rivestito con moquette grigia:
[Immagine: 200972115248_subrivestito02.jpg]
149,96 KB
pronto per suonare:
[Immagine: 2009721152446_subrivestito03.jpg]
136,95 KB
poi ho fatto anche i fianchetti del bagagliaio:
[Immagine: 2009721152544_fianchetto-sx.jpg]
140,09 KB
il retro:
[Immagine: 2009721152614_fianchetto-sx02.jpg]
90,72 KB
le tasche finalmente le ho completate, devo solo impellarle,
quando le ho comprate su ebay erano queste grigie:
[Immagine: 2009721152725_tasca01.jpg]
19,85 KB
appena le ho montate ho notato che il woofer era messo male come angolazione e come estetica non erano neanche un gran chè, quindi ho deciso di orientare il woofer con un anello di legno fissandolo alla vecchia tasca e resinando il tutto con l'utilizzo del pyle:
[Immagine: 2009721152940_tasca02.jpg]
86,44 KB
[Immagine: 200972203849_tasca03.jpg]
138,43 KB
[Immagine: 200972203913_tasca04.jpg]
162,33 KB
purtroppo ancora non ho fatto le foto alle tasche gia stuccate e pronte per essere impellate con la finta pelle tipo carbonio silver...spero che mi venga bene perchè il pyle l'ho stiracchiato parecchio per non far venire grinze...spero domani di finire con il cablaggio del bagagliaio e di impellare ste benedette tasche...vi terrò aggiornati...ciao
che dire lavoro superlativo! una cosa la tasca non sporge troppo all interno? rischi che qualche maldestro ci dia calci! perche pure io ho la seicento e ho rinunciato a quella collocazione per quel motivo....
continua così, Tony...[Wink]
  Primo Impianto su Fiat Seicento. diablod 7 3.775 26-05-2021, 09:32
  impianto fiat punto 2a serie marchito_ 12 13.963 25-05-2021, 00:53
  Migliorare impianto fiat cinquecento MIKI81 39 11.995 27-11-2018, 03:54
Tongue Nuovo impianto su Fiat Bravo mkll Gabri_98 0 971 22-08-2018, 03:16
  [Fiat Bravo] di TAMICIA marco206 57 23.540 01-07-2016, 02:08
