°*°*°* L'IMPIANTO DI TUNIZ °*°*°*
#71
quindi non mi serve e non mi aiuta un pre?sto bene così?
ciao boyz..
mi stanno per arrivare i vifoni!
ma per il taglio che andrò a fare con l'alpine in attivo,che frequenza mi consigliate?fino a quanto posso farli scendere senza rovinare la qualità sonora?
sono i vifa xt25-30/04..
il wf da incrociare è un hv200
yuhu!![Big Grin][Big Grin][:p][:p]
è arrivato quasi tutto...
domani si inizia e farò foto da farvi vedere e criticare!
ho solo un dubbio,siccome ho purtroppo solo un rotolo di buty senza brax,e non voglio riaprire nuovamente la macchina,lo posso sostiuire la brax con qualcos'altro?la devo mettere per forza?
e il piramidale dietro la cartella??
non vedo l'ora.
Metti solo la buty e via, andrà bene... per la cartella vedi di trovare invece qualcosa, almeno a me le vibrazioni si sentivano eccome!!
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Sarebbe sempre meglio per una buona insonorizzazione dopo aver applicato il buty, applicare anche la brax, altrimenti in pratica l'insonorizazzione non è completa, il buty non insonorizza, appesantisce soltanto, è la brax la pasta insonorizzante...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
raga.. tutto collegato...poi vi faccio vedere qualche foto in settimana dei lavori..al momento un pò accroccato per poterlo sentire,visto che devo studiarmi tutto il nuovo doppio fondo e nuova cassa sub..[Wink]
ora il problema è la taratura..
gli xt sono devastanti..hanno una sensibilità assurda..
poi i tagli con l'alpine non sono semplici come sembra..
e la correzione temporale?
[V]
Eh Eh, adesso viene il bello... pensavi che una volta montato il + era fatto, vero? Vedrai per tarare quanto smadonnerai!![Wink] Comunque dai pian piano livella per bene i gain degli ampli, se i tweeter strillano e sovrastano la scena non aver paura ad abbassare i gain, ne guadagnerai in qualità, per i tagli comincia con valori "base" tipo sub lpf 60-80/24db, woofer 40-60/3000-4000 12db e tweeter hpf 3000-4000/12db, poi ascoltando valuti la regolazione migliore.
Per la correzione temporale a me l'autoradio mi fa impostare i ritardi in cm, ed ho misurato le distanze dei singoli ap.
Buon divertimento ed in bocca al lupo!![Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
grazie...crepi il lupo..
tanto sto già diventando scemo..cambiando batteria avrò cambiamenti consistenti o no?monto quella di serie..
perchè mi sembra che i wf e il sub fanno un pò fatica..
Uhm... alla fine come hai configurato il tutto, con cosa ci piloti i wf e con cosa il sub?
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
300.2 tw
600.2 wf
pca 2.760 sub
per ora così... cavo 0awg però con fusibile da 70A.. era il piu grosso che avevo..può darsi sia quello che limita?
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 826 01-10-2026, 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.098 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.792 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.783 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.635 07-02-2022, 20:35
