°*°*°* L'IMPIANTO DI TUNIZ °*°*°*
AOH!! uff[Sad][Sad]
Ah marco, se tieni un post riassuntivo e non 100 sparsi per il forum qulcuno ti risponde!:-)
Per le tasche dicci cosa vuoi sapere, il tweeter si sposa con il montante, soprattutto sul golf 4!
devo sbrigarmi a postare qualche nuova foto.. siete rimasti indietro....appena posso le metto!
eccovi un pò di foto delle tasche in lavorazione![:229][:229]
[Immagine: 20091121202724_tascafront1.JPG]
126,02 KB
[Immagine: 20091121202743_tascafront2.JPG]
124,06 KB
[Immagine: 20091121202757_tascafront3.JPG]
120,94 KB
[Immagine: 20091121202813_tascapart1.JPG]
126,62 KB
[Immagine: 20091121202830_tascaretro1.JPG]
128,64 KB
[Immagine: 20091121202854_tascafissaggiocolla.JPG]
121 KB
[Immagine: 20091121202912_tascafissaggiocolla2.JPG]
141,65 KB
[Immagine: 20091121202936_tascafissaggioviti.JPG]
107,42 KB
vi prego di consigliarmi nel modo piu' vasto possibile.. la settimana prossima probabilmente si inizia il rivestimento...
niente consigli!?!?è la prima volta che mi cimento in questa lavorazione!
Il lavoro è abbastanza complesso ho un amico che le ha resinate invece di rivestirle,
sono abbastanza inesperto in materia di rivestimenti però potresti incollarci sopra della spugna sottile è poi potresti andare a rivestire con la pella è solo un idea [Smile]
ciao a mio parere(sono un tappezziere) la tasca é realizzata in modo che complica un pochino il rivestimento con la fintapelle ! prima di tutto dovrai chiudere l'ex portaoggetti cercando di rendere le forme il piu' lineari possibili(questo di rende piu' facile il rivestimento)con la resina. per rivestire il pannello importante che sgrassi bene le superfici e togli il tessuto sul pannellino centrale. la parte piu' complicata riguarda propio quest'ultimo:visto che è possibile asportarlo io lo avrei lasciato integro adattando il profilo della tasca ad esso . per adattare comunque la fintapelle alle forme che andrai a rivestire aiutati durante l'incollaggio con un phon (fai attenzione!!)buon lavoro!
secondo me rivestirle così non è possibile se nn compromettendo l'estetica finale....troppe rientranze e buchi.....lì l'unica cosa che puoi fare è stendere un bel pyle e resinare tutto in modo da avere una superficie unica... a quel punto o impelli o vernici ma sarà tutto più semplice.
allora ho il pyle e la resina...ora dovrò capire come funziona il tutto!per rivestire che dite della similpelle?
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 818 01-10-2026, 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.089 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.771 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.776 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.627 07-02-2022, 20:35
