L'IMPIANTO DI SEICENTOWATT FINITO
#31
ciao seicento(Flavio)... ottimo lavoro... tuttavia avrei pensato ad una struttura del medio integrata al montante e alla predisposiozione originale del medio... diciamo allungando il montante... cmq complimenti i tuoi lavori sono sempre eccellenti!!!
fantastico lavoro veramente i migliori complimenti soprattutto per la cura del bagagliaio
in effetti l'idea all'inizio era quella ..... anke perchè sul sito focal le serie utopia è montata in quel modo .... però con il medio da 10 avevo paura di ritrovarmi con un "batocchio" non proprio belissimo...così bene o male riprendo le linee a "palpebra" della strumentazione. Cmq si .. anke quella sarebbe stata un'idea niente male.
eccoci all'apice del mio progetto malefico...ormai l'impianto è tutto montato e ... apparte ritocchi estetici qua e la ( devo ri-impellare gli sportelli anteriori ) il mio impianto volge al termine. Vi vado a presentare dunque il mio cruscotto.
Cominciamo dagli ultimi lavori sul canale centrale...ovvio che quella zozzata di diffusore è momentaneo e verrà cestinato il primo possibile.
[Immagine: 2009924121339_Immagine%20070.jpg]
106,79 KB
[Immagine: 2009924121426_Immagine%20073.jpg]
107,19 KB
[Immagine: 2009924121452_Immagine%20071.jpg]
101,71 KB
http://www.professionistidelsuono.net/forum/post.asp?method=Edit&REPLY_ID=91010&TOPIC_ID=9182&FORUM_ID=3#
ed ecco una panoramica di tutta la medio alta ..
[Immagine: 2009924121539_Immagine%20134.jpg]
104,99 KB
[Immagine: 2009924121556_Immagine%20133.jpg]
103,92 KB
Allora ..... metto la bacheca con la programmazione cinematografica ?
Complimenti, hai integrato il canale centrale alla perfezione...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
lavoro stupendo![Big Grin]
[:67][:67][:67][:22]
WoW.... senza parole.... vorrei sapere.... sono previsti ingressi a biglietto ridotto?[Big Grin][Big Grin]
Scherzi a parte non ho seguito molto... il canale centrale come lo fai lavorare?
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
sono felice vi piaccia... il canale centrale è gestito dal processore dolby digital/dts/dsp integrato nella sorgente ( una delle ultime ad averlo avuto integrato[:5][:7]) funziona ne più ne meno di come funge in un home thetre : con i film, i concerti e tutti i dvd con audio in fomrato dolby, con la musica in formato dts ( ne girano pochi ancora ma sono da orgasmo per qualità , in modalità dsp con qualsiasi brano .... oppure spento se si vuole sentire la musica nel classico formato 2.1
full range full range full range full range full range full range full range full range [Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.107 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.803 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.181 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.483 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.546 04-10-2021, 16:43
