Discussioni: 126
Registrato: Mar 2005
0
il voltometro si usa per MONITORARE la tensione in auto. Ovvio che in auto cè un piccolo range da 9 volt a 15 volt, ma è utile per accorgersi in tempo che "pompando" con l'impianto ti si abbassa a 10 volt o meno o la tensione non è stabile.
In questo modo hai il modo e il tempo di abbassare il volume e non incorrere in rotture di amplificatori e Co.
L'AMPEROMETRO per quello che so io, non ti indica se la batteria è scarica o no, ti indica solo in quel momento quel'è l'assorbimento che hai.
Ovviamente piu consumo hai, piu in fretta ti si scarichera la batteria.
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
ulteriori info, monta un voltmetro, pirlone.
[:246]
Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
amperometro= consumo istantaneo di corrente espresso in ampere!
voltometro = stato della batteria... misura la tensione della batteria (circa 12 da spenta e 14 14.4 da accesa) sotto la quale rischi di fotte amp e di rimanere a piedi ovvero sotto i 11,5 v!
Discussioni: 102
4
No..non e' che se scende sotto gli 11 volts basta stop si iberna..avrai sicuramente più difficolta nell accenderla nn avendo una tensione sufficiente a contrastare con l avviamento del motorino la spinta dei pistoni!
Discussioni: 103
Registrato: Dec 2008
0
quanto invece non si accende per niente, a che tensione sta?
P.s. si può misurare questa tensione con un tester?
Discussioni: 148
83
deve essere vuota di ampere, oltre che bassa di tensione.
la mia a 10.8v spenta, non partiva piu, la batteria era da buttare chiaramente...
