L'impianto di Sweet - doppiofondo completo ^^
#31
prisonbreak ha scritto:
luigi, quando cannone1986 dice che lui avrebbe rivestito tutto il montante, intende dire col fliss, tanto poi devi verniciare tutto, dato che c'eri potevi mettere il fliss su tutto il montante così come sembra che tu abbia fatto nella prima foto..
Ma poi come mai hai tolto il fliss da una parte del montante? nelle ultime foto nn c'è più..
ah...
ho semplicemente resinato solo sulla parte del supporto e intorno...
ora sto stuccando di nuovo per levare quel caxxo di gradino...
x biancho: tranquillo che lo sto trattando bene ^^
ehehehhe
sono sicuro che con un po più di olio di gomito uscirà un buon risultato!
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
speriamo...
cmq penso che venga bene...
stamattina ho scartavetrato la plastica del montante e messo altro stucco...
ne ho steso un po dove vedevo buchi o dislivelli....
aspetto un po e quando si secca vado a riscartavetrare il tutto (è la parte che odio di più caxxo...)
e poi vedimao come viene...
non saranno perfetti...però non sono proprio male dai......
cmq non ho usato il fliss...ma semplice calza da donna...
e anche di marca...POMPEA!!!
non strappa non stringe non stressa eheheheheeh
4 passate di resina e stucco e sembra di pietra il montante...anche se puzza un po di stucco ancora....figuriamoci quando passo alla verniciatura...
in quanto se ne andrà la puzza???
un paio di giorni.. hai preso stucco, fondo, finitura e quant'altro??
per ora ho solo lo smalto nero satinato per plastica...
ha detto il venditore che prende già cosi' e nn c'è bisogno di dare la passata di aggrappante prima della vernice...
lo stucco l'ho dato prima per allisciare il tutto...adesso devo scartavetrare...e tanto.....
appena relizzato il secondo piano per gli amplificatori a lato bagagliaio...
non ho volutop fare il doppio fonto...già è stato fatto per il metano dalla fiat..poi diventa veramente nullo il bagagliaio.....
a momenti posto le foto ^^
quasi finito la fiancatina per gli ampli e tutto il resto ^^
appena mi arriva il condensatore e il pacco di max posso dire di aver terminato l'impianto base (che in futuro upgraderò...eheheh ma in futuro...ora mancano i soldini)
Prossimi partenti:
- batteria originale
- amplificatore carver m4120 (molto bello come ampli...davvero un ottima timbrica e suona molto pulito...però vorrei un suono più caldo...tipo audison mi piaceva molto...pensavo ad un vrx 4.300)
finito di passare l'alimentazione nuova, i cavi per i tweeter a compressione e il secondo remote + interruttore on/off (per il sub)
mi sono spaccato tutte le mani...ma ne è valsa la pena ^^ eheheh
ma biamplificando e portando quindi con solo l'rca del front ad un cross over attivo esterno il segnale...se dal fader sposto tutto su front le casse posteriori amplificate dall'autoradio praticamente non suonano più vero?
arrivati sst 05 ^^
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 775 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.057 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.719 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.752 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.565 07-02-2022, 20:35
