Impianto Grande Punto
non è un poco instabile il condensatore messo cosi'?
Da come si vede nelle foto si, la base dove sopra vi è montato il condens era appoggiata, ma poi montando la cornice si lega a questa e dall'altra parte appoggia sulla lamiera del fianco del cofano quindi sarà stabile.
Forse più facile con una foto... appena lo monto in auto ne scatto un paio.
Questa soluzione è stata scelta xchè volendo accedere alla ruota di scorta basta solo uscire la cassa del sub mentra tutto il resto rimane li senza dar fastidio.
[Immagine: 2010719201311_PICT1589%20copia.jpg]
375,76 KB
[Immagine: 2010719201617_PICT1585%20copia.jpg]
365,67 KB
[Immagine: 201071920208_PICT1588%20copia.jpg]
352,32 KB
[Immagine: 201071920253_PICT1592%20copia.jpg]
379,97 KB
FUORI I CONSIGLI per il fronte anteriore Suuu... :-D
al primo ascolto ho notatto alcune cose:
Intanto trema tutto un po troppo quindi adesso mi tocca andare a trovare una soluzione per bloccare il cielo sul tetto, e tutte le plastiche del cofano... è il minimo!
Invertendo la fase direttamente dalla sorgente il sub si comporta nettamente meglio, è più presente all' anteriore, però c'è qualche ritardo temporale, come potrei agire? L'ampli ha un potenziometro che agisce sulla fase da 0 a 180, potrei aiutarmi smanettandolo per un paio d'ore fin quando non raggiungo un risultato discreto? O altre soluzioni?
Aggiornamento tweeters Coral Mt 25 a montanti. No ho fatto foto durante la realizzazione ma qualcuna a lavoro finito:
[Immagine: 201091172655_PICT1703.jpg]
326,14 KB
[Immagine: 201091172920_PICT1714.jpg]
324,21 KB
[Immagine: 20109117300_PICT1711.jpg]
298,42 KB
[Immagine: 201091173033_PICT1710.jpg]
293,7 KB
Vista dai sedili posteriori:
[Immagine: 201091173114_PICT1705.jpg]
275,45 KB
Costruire l'alloggio per il tweeter è stato semplice con la vetroresina, un pò di colla a caldo per fisarre l'anello e dei sostegni ma rivestirli con quella stoffa simil-licra un'ammazzata, ma ne è valsa la pena!! Per stenderla bisogna armarsi di colla (tipo bostik) mollette e un mare di pazienza, ci ho impiegato quasi un pomeriggio intero ciascuno...
complimenti bel lavoro
Grazie a te x i complimenti! Fanno sempre piacere quando ci si sbatte un bel pò su [Big Grin]
hai fatto un bel lavoretto[Wink]
come suona?
saluti dave
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 767 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.051 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.710 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.748 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.552 07-02-2022, 20:35
