iniziamo con l'impianto di ciccio!
#91
al di la di ciò ti e vi faccio i complimenti! molto bello quel ctw...[:p]
grazie dei consigli ragazzi! proverò a sistemare e speriamo non ci siano altri problemi, cmq finirò mai?!?!?
Io dico: la pazienza è la virtù dei forti!!! e vado avanti sempre!!![Big Grin]
Il bagagliaio mi è rimasto, questa è la situazione con 2 buste grandi di cibari e qualche birra![Smile]
[Immagine: 201081912935_SNC00209%20-%20Copia.jpg]
28,48 KB
Ragazzi complimenti per la realizzazione pulita e sistemata complessiva. Lo spazio nel baule è preciso al mio quando avevo montato tutto sulla seat.
Dany!!![Wink][Wink]
se serve liberare il bagagliaio ,,,,,le birre le prendo io ,,Xke a foggia oggi stanno 40 gradi ,,e 6 birre fresche,,,,ahahah
ottimo lavoro e ottimo sub...a settembre inizio i miei lavori sulla mito XD e poi voglio consigli ,,,,
Ormai le birre non ci sono +, ma spero di trovare l'occasione con qualcuno del forum di berle insieme![Big Grin]
Per il resto grazie skulls91 il ''subbino'' va molto bene, basso preciso, pulito e sopratutto belle botte! Come piaciono a me!
risolto, il problemino?
Fatto qualche prova sembra che collegando la massa dell'impianto audio al - della batteria si attenua un po. Ma ancora non abbiamo risolto.
proviamo a sostituire uno alla volta i finali, con uno di quelli che ha marco. prima il PG er poi il rockford.
per il rockford sono abbastanza sicuro, dato che è stato testato (seppur nuovo, ma anziano..) prima di spedirlo, e al banco, configurato 4ohm mono, non assorbiva oltre 25A di picco, a volumi sostenutissimi. ma assicuriamoci lo stesso.
resto dell'idea che qualcosa non quadra sull'alimentazione, troppo strano l'assorbimento che rilevi.
se le prove escluderanno un problema di assorbimento anomalo dei finali, resta solo da scoprire cosa sta creando un collo di bottiglia alla corrente. le terminazioni dei cavi principali di massa e alimentazione sono corrette? non ci sono strozzature, o riduzioni di sezione? i gommini di protezione dei grani di serraggio dei distributori, sono stati rimossi prima di bloccare i cavi? i capicorda sono stati crimpati a dovere?
il pg l'ho provato in macchina mia e non ho riscontrato nessun problema! l'unica è rifare la massa da zero ...
ragazzi prendo la discussione in prestito x un mio problema, un punto di massa poco efficiente che può creare strozzature,un collo di bottiglia, può determinare che l'amplificatore consumi più corrente?
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 767 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.051 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.708 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.747 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.551 07-02-2022, 20:35
