NEW Lupo di Bioss
Beh la soddisfazione la leggo per cui il lavoro sembra abbia dato i suoi frutti! non condivido il taglio del wf forse alto andrei a 75-80hz alemeno ma probabilmente il fatto di non aver insonorizzato a quel taglio ti crea distorsione e suono metallico(prova a mettere una mattonella di dinaxorb sulla lamiera dietro il wf e magari se riesci a recuperare del materiale fonoisolante tipo buty - dinamant - geko metterlo intorno all' alloggio di plastica dove entra il wf)... il subetto in chiusa forse necessita di qualche litro di meno e magari giochi di fonoassorbente tagliato sui 70-75hz detto questo darti un consiglio veramente è impossibile dovrei ascoltare la macchina...
ho notato che ogni tanto il fusibile posto vicino alla batteria saltava,non per il sovraccarico,corti circuito o troppi ampere,il problema è che la lamella si scollava dalla testa del fusibile.
[Immagine: 2010827205235_d.jpg]
8,83 KB
[Immagine: 2010827205759_e.jpg]
9,97 KB
Mi sono recato in un centro master vicino casa e mi ha detto che succede con i fusibili in vetro in più non superano gli 80 ah.
Dunque ho optato per questo
[Immagine: 201082721455_f.jpg]
14,2 KB
con fusibili lamellari da 150ah
[Immagine: 201082721834_a.jpg]
75,92 KB
[Immagine: 201082721846_b.jpg]
81,24 KB
[Immagine: 201082721857_c.jpg]
68,25 KB
Problema risolto[Big Grin][Big Grin][Big Grin]
sicuro che 150 ampere di fusibile non siano troppi ? in questo modo non proteggi la linea principale da eccessi di corrente visto che 150 A i tuoi ampli non li assorbono, o almeno credo. il valore del fusibile principale dovrebbe essere uguale alla somma dei fusibili interni degli amplificatori + il 10 per cento. A occhio e croce tu dovresti montare un fusibile da 130 A ma non so se esiste con questo valore. Se ho sbagliato qualcosa qualcuno mi correggesse please.[Smile]
Giusta deduzione,ed hai perfettamente ragione l'ideale sarebbe proprio 130 dal momento che da solo lrx4.1 ha il suo fusibile da 100 ampere,più il vr che ha un assorbimento massimo di 32,quale è più corretto,100 o 150?[:137]
150 è il più vicino in commercio, se il cavo è bello grosso non ci sono problemi.
come mai qua è scritto che il fusibile è da 80 A? http://www.ciao.it/Audison_LRX_3_1__Opinione_1159381
chi sbaglia dei due?[Big Grin]
Comunque nel caso 100 ampere sarebbero pochi quindi a mio parere lascia il 150[Wink]
C'è scritto 80 perchè è riferito al 3.1 ovvero il 3 canali.
il mio è il 4.1k stessa serie ma il 4 canali è ti confermo che dispone di un fusibile interno da 100 [Smile]
tamarre....[Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin] fai ordine sui cavi però perche è un groviglio![Wink]
Sono fighissime[:36][:36][:36]
Appena ho un attimo sistemiamo tutto per benino[Wink]
è vero[:I] scusami bioss avevo letto male.
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 22.840 14-01-2022, 03:56
  L'IMPIANTO DI TURY, by SiverBoy 22/1/2010 SilverSound 24 10.206 25-05-2021, 18:44
  Impianto Di Ixso - Opel corsa Sport Ixso 29 10.765 25-05-2021, 17:21
  L'impianto di Cesco cesco v91 32 13.591 25-05-2021, 07:56
  L'impianto di Sweet - doppiofondo completo ^^ sweet_boyxx 103 33.958 25-05-2021, 07:13
