impianto alfa mito by skulls_91
nn serve l anti taglio nella macchina,quando passero l'alimentazione allora si che la metterò XD
Ragazzi il dynamate come si mette? si scalda un po^?
so ke e meglio scaldarlo col phon
ok ok
oggi pomm penso di andare al capannone e iniziare i lavori nelle portiere !
l'antitaglio rende tutto più ordinato e piacevole alla vista secondo me poi de gustibus [Big Grin]
per il dynamat ti consiglio di lasciare la macchina al sole, come phon usa lo sverniciatore e per aiutarti a farlo aderire bene un rullo o una spatola tonda di legno.
ad es. steso un quadrato parti dal centro e stendilo bene andando verso l'esterno, dovresti sentire lo scoppiettio delle bollicine d'aria che escono [Wink]
sverniciatore ?
all interno della portiera ho paura ancora si rovina qualcosa ,,io vorrei usare il diluente nitro antinebbia che ne pensate?
i pezzi quadrati da quanto li faccio?
lo sverniciatore e il phon da carroziere
il diluente per pulire la portiera giusto?
credo 30x30vadano bene poi vedi come e messa la portiera (spazio per lavoraci)
c'è gente che li fa anche 20x20
ultimamente il sole qui non c'è piu nico siamo vicini di paese con skulls
cmq segui i consigli di nico, vedendo i cuoi lavori
Puoi pulire tranquillamente con alcool etilico oppure prodotti per la pulizia usati in casa tipo Cif, Vetril multisuperficie, ecc
Strofina per bene con un panno per levare la polvere. Poi ripassi con uno pulito.
Ti basta il normale phon per scaldare la parte adesiva. Premi per bene, specialmente sulle superfici irregolari e sulle nervature e non ti si stacca piu'.
Occhio al foglio di alluminio che scotta se riscaldi tanto [}Smile]
si grazie lo terrò a mente,,,ultima cosa
vedendo foto della portiera ci sono due bei buchi ,,come li chiudo?metto direttamente il dy o devo fare tipo qualcosa in legno e poi dy?
io ho fatto una base in legno
diventa più rigido
ragazzi nuove foto dei lavori
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.115 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.810 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.231 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.593 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.555 04-10-2021, 16:43
