impianto punto hgt
ciao ragazzi..
ho il seguente problema..
ho una punto hgt 2 serie e ha l'impianto originale fiat ant=woofer + tweeter post 2 casse coassiali da 10 cm e subwoofer 100 watt
dovrei metterci un nuovo impianto,ma per i cavi delle casse devo sfruttare quelli originali? perchè non c'è modo di far passare i nuovi cavi dalla macchina allo sportello..(c'è uno spinotto)però nella cassa woofer(originale fiat) ci sono 2 coppie di cavi e nel tweeter c'è solo una coppia quindi quale devo sfruttare per le nuove casse?(le nuove sono woofer+tweetr e crossover)
so che è una cosa molto complicata da capire però se c'è qualcuno che conosce il tipo di impianto oppure ne ha sentito parlare...se mi può aiutare..
spero che mi rispondiate
grazie!
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 3.152 27-11-2026, 21:09
  Impianto fiat panda vecchio modello....... francesco_bonfrate 4 3.620 15-11-2026, 04:50
Tongue Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 device223 8 4.978 08-11-2026, 06:38
  Primo step su Fiat Grande Punto con schema Dj_P4nd4 1 5.994 06-11-2026, 09:46
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.304 18-03-2026, 05:33
