Aito Crossover per sub 450w
Ho un subwoofer free air da 450w e dietro c? scritto che accetta un frequenza da 30 hz a 2800.
Quale ? la migliore da selezionare.
E' meglio un crossover passivo a attivo
va bene il crossover phonocar ph912 che funziona da 50 hz a 200hz
[V]
la frequenza consigliata per un subwoofer ? di 80hz, poi dipende dal resto dell'impianto. IL crossover attivo ? una buona soluzione cosi potrai regolare facilmente il taglio di frequenza.
Car Audio \_/ PC HI-FI \_/ Home HI-FI \_/ Occasioni Nuovo ed usato http://www.professionistidelsuono.net
in genere il passa basso sul sub va selezionato fra i 60hz e i 100hz,ma dipende da due fattori fondamentali. L'acustica dell'auto nella quale e' montato,e il sistema anteriore con il quale deve integrarsi. E' chiaro che se i diffusori anteriori non scendono sotto i 100hz non puoi filtrare a 60hz il sub. Non sapendo quale sistema hai avanti ti consiglio di partire da 90hz e "sentire " a orecchio quale frequenza e' migliore fra 90-80-70 Hz. Il basso deve darti la sensazione di averlo davanti, non devi sentire che viene dal bagagliaio, se senti che va per i fatti suoi prova a invertire i cavi dietro al sub + - oppure se hai il selettore di fase sull'ampli usa quello.
Giustamente la freq. di lavoro di un sub deve essere stabilita in base al resto dell'impianto e, in base al tipo di musica che prediligi ascoltare pu? essere pi? adatto un free air come il tuo, un reflex, o un box chiuso. Difficile dire quindi a priori a che freq tagliarlo.
se ti piace il basso secco e martellante (se hai preso un free-air e sei un dj penso ti piaccia cos?) tieni una frequenza di taglio un po'altina (120-150Hz).
  che crossover uso? copacabina 7 3.629 23-08-2025, 19:59
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 461 03-06-2025, 19:43
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 1.302 22-11-2022, 22:54
  Crossover rcf Dx 4008 Area51Music 0 1.131 01-10-2022, 21:33
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 11.775 12-01-2022, 06:00
